Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
Schorsch_baut
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
E
Engadiner
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
5Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
6Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
16Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
17Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
