Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schorsch_baut
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
Engadiner
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1313 Themen mit insgesamt 15190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Nachträglich Fenster einbauen? 25
2sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
3Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
6Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
14Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
