Abgrenzende Nachbargarage (Altbestand) mit Höhe von 3,6m
4,50 Stern(e) 6 Votes
W.Heisenberg
Ja, sie ist zu hoch.
Aber sie wurde ohne Genehmigung o.ä. gebaut. Es gibt auch keine eingetragene Baulast.
Darf diese dann trotzdem eine Abstandsfläche auslösen?
Das Problem ist vermutlich eher, dass ein Architekt/ Zeichnungsberechtigter mit dem Wissen um eine theoretische Abstandspflicht bewusst gegen die Landesbauordnung verstoßen würde. Bleibt die Frage, wie man dieses "Vergehen" bewertet und ob das einer mitmacht.
Bauvoranfragen und insbesondere Anträge auf förmliche Baugenehmigung vermeiden die Ungewißheiten und Risiken von Freistellungsverfahren zuverlässig.
Ich kenne die Landesbauordnung nicht. Warum sollte die Garage eine Abstandsfläche auslösen?
Da der TE eh an die Garage nicht anbauen will ist das doch mMn egal.
Auch ein grenzprivilegiertes Gebäude löst in Abhängigkeit von seiner mittleren Wandhöhe Abstandsflächen aus. Und wenn es dies tun "will", bedarf es einer Übernahme dieser Abstandsflächen, sofern es diese nicht diesseits erledigen kann.
Mit der Behauptung von Rechtsverstößen wäre ich vorsichtig; ich habe bisher noch keine Überzeugung gewinnen können, daß die Garage tatsächlich auch auf das maßgebliche Ursprungsgelände bezogen zu hoch wäre. Ich halte sowohl für denkbar, daß die Garage ohne Vorsatz den Rahmen der Verfahrensfreiheit überzieht als auch daß der TE sie schlicht irrtümlich einer zu großen Höhe bezichtigt.
Wenn es Fakt ist, daß sie zu viel Wandhöhe hat, löst dies eine Abstandsfläche (von beispielsweise 3,5 x 0,4 = 1,4 Metern) aus, die wohl auf den Mindest-Grenzabstand von 3,0 (in BW: 2,5) Metern "aufgerundet" werden müßten. Liegt dafür keine Übernahme vor, kann dies wohl dadurch geheilt werden, dies nachzuholen - aber nicht von Amts wegen gegen den Willen des TE.
Also nochmal: #1: augenscheinliche Überhöhe und rechtliche Überhöhe sind nicht dasselbe; #2: Nachbarn können "gemeinsame Kasse" (= Abstandsflächenübernahme) machen, aber nur einvernehmlich; #3: Verstöße nehmen den Nachbarn nicht in Sippenhaft.
Ein Viertesmal sage ich das nicht - over & out !
W.Heisenberg
Landesbauordnung: "Die festgelegte Geländeoberfläche ist die in einem Bebauungsplan festgesetzte oder in der Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung bestimmte Geländeoberfläche; andernfalls gilt die Höhe der natürlichen Geländeoberfläche als festgelegt. "
Laut Bebauungsplan gilt die nächstgelegene Straßenmittellinie.
Diese ist sogar ein paar cm tiefer als die natürliche Geländeoberfläche und war es wohl auch in den letzten 50 Jahren.
Wie genau soll da kein Überschreiten der 3m Höhe vorliegen?
Ich persönlich werde keine Abstandsfläche auf meinem Grundstück in Kauf nehmen, da es so schon mit 18m relativ schmal ist.
"Verstöße nehmen Nachbarn nicht in Sippenhaft" -> Damit meinst du, dass mir keine Nachteile durch eine "eventuell" zu hoch gebaute Garage entstehen dürfen?
Die Wandhöhe der Grenzgarage bezieht sich regelmäßig auf die ursprüngliche Geländeoberkante an der Grenze; die Bezugshöhe für die Trauf- und Firsthöhe ist ein anderes Paar Schuhe.
K a t j a
K a t j a
Grundsätzlich schon. Hier werden aber wichtige Informationen beim Bauantrag bewusst verschwiegen, welche ein Experte als solches erkennen müsste und ja auch erkannt hat.
Jeder wird für sein Vergehen bestraft. Die Frage wäre hier imho eher nach der Bedeutung des "NichtMeldens" zum eigenen Vorteil.
Wieso würde es in meinem Fall teurer werden? Das Bauamt müsste die Sache ja mit dem Nachbarn klären.
Ich hätte doch lediglich den Ärger mit dem zeitlichen Verzug, oder?
"Lediglich" ist gut. Wer einen Kredit braucht, kennt die Schwierigkeiten mit Bereitstellungszinsen oder Miete + Ratenzahlung. Eventuell noch Anwaltskosten. Das kann schon ärgerlich sein.
Was meinst du genau mit Strafe? Strafe für wen?
Die Rüge würde sich wohl eher an den Experten richten, welcher diese dann an Dich weiter gibt. Aber da bin ich zu sehr Laie und kenne mich nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Experte dazu verpflichtet sein könnte, bei einem Bauantrag keine Tatsachen zu verschweigen. Aber wie gesagt, da fragt man besser die Rechtsleute.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abgrenzende Nachbargarage (Altbestand) mit Höhe von 3,6m
1NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
4Garage doch höher als im Bauantrag 28
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Warten auf Baugenehmigung Tipps 26
8Einfluss des Nachbarn bei Baugenehmigung 18
9Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
11Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
12Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
13Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
14Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
16Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
17Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
