Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
4,20 Stern(e) 5 Votes
KrisHoss
Ich habe mal mit SM die max. Ebene dargestellt. Bei Deiner Variante kommen selbst mit SM viel weniger raus.
Das geht auch ohne Stützmauern, dann einfach den Aushub im Süden auftragen und zu den Grenzen 1:2 Abböschen
Habs mal versucht.
Prinzipiell ist der Gedanke klar, aber wie würde der Eingangsbereich aussehen? Wäre eine ziemliche Steigung von Ebene CP zu Haustür. Zudem ist am Ende CP ein recht großer Höhenunterschied, der auch mit SM abgefangen werden müsste. Meinst du das kommt billiger als die anderen Varianten? Oder hab ich was falsch umgesetzt?
hanghaus2023
Danke, das hast Du ja recht gut umgesetzt.
Stell da mal die Stadtvilla rein. Schaut auf jeden Fall harmonischer aus. Klar ohne Keller hast Budget für Stützmauern. Wirklich notwendig ist aber nur die eine hinter der Abstellfläche. Die entfällt wenn Du die Garage unterkellerst.
Wenn das Haus noch etwas tiefer kommt untere Ebene auf 239,8 m, dann wird die ebene Flaeche einfacher herzustellen und etwas groesser? Der Eingang auch etwas freundlicher. Nur die Stuetzmauer im Westen etwas größer.
hanghaus2023
Die SM im Westen kann man auch mit einer schön bepflanzten Hangbefestigung 1:1 ersetzen.
Die Garage unten wird mMn teurer und das Haus sieht unproportional hoch aus. Das würde mir nicht gefallen.
MMn ist der Wohn Essbereich im UG mit Ausgang in den Garten / Terrasse vorteilhaft.
Das würde mMn sogar als Flachdach funktionieren. Das gibt aber der Bebauungsplan nicht her?
KrisHoss
Wir könnten uns eventuell tatsächlich mit dieser Variante anfreunden. Aber eine unterkellerung der Garage, geht das Baurechtlich? Der Nachbar hat an der Grenze seine Einfahrt, die ist zwar noch nicht fertig/gepflastert, aber die müsste ich in diesem Fall doch etwas angraben für die Baugrube?
Zum verständnis, mit 1:1 meinst du 100% Steigung? Das wäre mit Bepflanzung doch dann nur mit Pflanzringen möglich..
Deine Doppelgarage/Carport 7x6 m hat aber auch Ihre Kosten.. Echt schwierig..
Danke soweit!
hanghaus2023
Auf den Bildern habe ich noch nichts vom Nachbar gesehen. Dann sollte der Nachbar noch keine Einfahrt herstellen. Ansonsten geht der Keller halt nur bis zur Hälfte. Irgendwie muss ja auch Deine Garage oder CP hergestellt werden. Das funktioniert auch ganz ohne Keller. Abstelle dann im Dach??
Was baut denn der Nachbar?
Ich würde mich freuen, wenn Du die Änderungen noch in Deine 3-D Variante einarbeitest.
Wo sind denn die Anschlüsse für Wasser, Elektro und Telekom gibt es Fernwärme?
KrisHoss
Ja, bin dran, im Moment hab ich folgenden Stand..
Hausanschlüsse sind unten rechts im SO.. War ja auch ein Grund für Variante 2, da die Leitungslängen hier kurz sind..!?
Habs mir grad mal angeschaut, hätte ich wahrscheinlich erster erwähnen sollen.. Der Nachbar in W baut natürlich auf Straßenhöhe ca 242.5 m und macht hier relativ eben. Nachbar in S baut noch nicht, bzw die Pläne sind mir nicht bekannt.. Sieht in etwa so aus.. Verlier grad etwas die Lust an dem Grundstück..
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin?
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
8Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
9Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
10Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
11Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
12Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
13Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
19Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
20Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
