Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen?
4,90 Stern(e) 10 Votes
parcus
In dem techn. Datenblatt geht es um die äquivalente Wärmeleitfähigkeit also Strahlungsisolation nicht um die Wärmeleitgruppe eines Dämmstoffes.
Was man auch an der Einheit der Strahlungsisolation = W·m−1·K−1 gegenüber der Wärmeleitfähigkeit = W/(m·K) erkennen kann.
Bei Baustoffen darf nur mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gerechnet werden, wie z.B. bei einer Vakuumdämmung.
Damit sagt das techn. Datenblatt schlicht weg nichts aus.
Cronos86
Die Bilder mit der Wärmebildkamera müssen vor der Sanierung gemacht worden sein, da die Profile der Fenster wärmer sind als die Außenwand... Wenn PScoat drauf ist, muss die Wand ja theoretisch besser sein.
parcus
Eine Wärmebildkamera kann man sowieso vergessen, denn diese sind nur eine temporäre Momentaufnahme und haben wegen der Witterungsverhältnisse keine Aussagekraft. Die Betrachtung müsste über einen Zeitraum gehen und alle äußeren Einflüsse berücksichtigen.
Akillo!
Eine Wärmebildkamera kann man sowieso vergessen, . . .
Wenn man den Kollegen Adam kritisieren will, dann richtig: Warum können Wärmebildkameras nicht aussagekräftig sein? Weil sie nur eine Art des Wärmeverlustes im Sinne der Gesetze der Themodynamik widerspiegeln, nämlich die Strahlungsverluste.
Cronos86
Wenn man den Kollegen Adam kritisieren will, dann richtig: Warum können Wärmebildkameras nicht aussagekräftig sein? Weil sie nur eine Art des Wärmeverlustes im Sinne der Gesetze der Thermodynamik widerspiegeln, nämlich die Strahlungsverluste.
Wärmebildkameras geben natürlich eine Aussage, aber die ist nicht immer so eindeutig wie sie oft erscheint. Die Bilder brauchen immer eine Legende, da sich die Farbskala je nach Einstellung an der maximalen und der minimalen Temperatur justiert. Somit bedarf der Bilder auch immer eine Interpretation.
Und wie ich bereits geschrieben habe interpretiere ich die Bilder aus dem Gutachten von Adam so, dass der Fensterrahmen besser gedämmt ist als die Wände nach der Behandlung mit seinem Wundermittel, was rechnerisch nicht sein dürfte. Ich bin gerne bereit mich da eines besseren belehren zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
