Hauskaufberatung ist das angebot unverschämt?
4,90 Stern(e) 9 Votes
nordanney
Maximal nochmal 100k,
Also Renovierung, für eine Sanierung reicht das Budget bei Weitem nicht aus. Das sind magere 340€/qm - also Pinselrenovierung (Böden, Wände, Heizung - dann ist das Geld auch schon weg).
Wenn der Zustand tatsächlich so alt ist, dann lasst besser die Finger davon.
P.S. Habt Ihr gar kein Eigenkapital, dass die Rate so hoch ist? Bei T€ 450 Darlehen sollte die Rate noch deutlich unter 2.000€ liegen, aufgefangen von einer ordentlichen Miete aus der großen Einliegerwohnung. Da finde ich sowohl Eure Kalkulation der Renovierungskosten als auch zur Finanzierung gelinde gesagt sehr komisch (da spricht der Immobilienfinanzierer aus mir).
Prostore
Korrekt, es handelt sich um eine 100%-Finanzierung. Mit den 4,38% Zinsen ist das Glück perfekt, dann noch maximal 2% Tilgung und wir haben diese hohe Rate, damit kommen wir aber gut zurecht, und einer allein kann die Rate ohne Probleme mit den Lebenshaltungskosten tragen, Wenn jetzt aber nochmal 400 Euro obendrauf kämen, wäre es schon wieder zu knapp.
PS: 2600€ bei 500k Kredit
Glücklicherweise kann ich alles selbst machen, sodass eigentlich nur die Materialkosten bleiben.
nordanney
Was aber nichts daran ändert, dass es nur eine Pinselrenovierung bleibt. Tiefgreifende Sanierung kannst Du Dir damit nicht leisten.
ICH würde es nicht tun (und habe gerade auch in Eigenleistung eine Kernsanierung durch), da nach Deiner Schilderung des Objektes zu viele Baustellen bleiben, die man i.d.R. nicht macht, wenn man in der Immobilie lebt.
Ich sage schlicht: das Haus ist für Euch mit einer 100%Finanzierung eine Nummer zu viel des Guten oder des Gebrauchten.
Eine Einliegerwohnung muss ja auch bezahlt werden.
Frage an @nordanney
Für eine Vermietung der Einliegerwohnung, muss diese zwangsläufig auf einen aktuellen energetischen Stand gebracht werden?
nordanney
Frage an @nordanney
Nein, natürlich nicht. Wobei ich das energetisch rausstreichen würde. Sie muss - egal, worum es geht - nicht auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Aber ein guter (energetischer) Zustand hilft bei der Vermietung, schlechter Zustand auf dem Land kann auch sehr leicht zu strukturellem Leerstand führen - also dauerhaft nicht vermietbar.
Heizung: betrifft im Normalfall gleich beide Wohnungen
Außendämmung: man kann die Einliegerwohnung nicht rausnehmen
Eingangsbereich: Hauseingang inkl. Hausflur betrifft meistens auch direkt beide Einheiten
Dach: unabhängig von der Art des Hauses
Ein MUSS sind lediglich die bei Eigentümerwechsel ggf. aufgrund gesetzlicher Vorgaben durchzuführenden Maßnahmen (ggf. Dämmung Dach/OG Decke, Leitungsdämmung, Heizung).
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 485 Themen mit insgesamt 11457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskaufberatung ist das angebot unverschämt?
1Baufinanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 22
2Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
3Eure Einschätzung zu unserer Finanzierung 13
4Finanzierung Bestandsimmobilie - Achtung Anfänger ;-) 13
5Finanzierung ungleicher Eigenkapital-Verhältnissen unverheirateter Partner 24
6Finanzierung sinnvoll/realisierbar? 10
7Was kan ich mir realistisch als Rate Leisten? 51
8Baufinanzierung - Welche Ratenhöhe bei Finanzierung wählen? 23
9Eigenheim Traum mit unseren Finanzierung realistisch? 45
10Finanzierung auf 10 Jahre mit 5% Sondertilgung 60
11Zinsbindung - Einschätzung Finanzierung 23
12Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
13Realistische monatliche Rate 59
14Fehler in der Finanzierung? 284
15Finanzierung eines Einfamilienhauses solide? 31
16Bewertung Neubau-Finanzierung 17
17Feedback zur Finanzierung erbeten 15
18Finanzierung eines Neubaus realisierbar? 65
19Was ist mit online Finanzierung ? 20
