Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
4,80 Stern(e) 5 Votes
Trapo144
Tausche einmal Hauswirtschaftsraum mit Büro. Sonnenstand passt.
Im aktuellen Plan ist der Carport auf Höhe des Hauses und der Hauswirtschaftsraum komplett im Dunkeln. Was ok ist, denke ich. Aber das Büro sollte schon ein Fenster nach draußen haben. Oder sollte ich den Carport doch wieder weiter nach hinten ziehen?
Trapo144
Dann will ich mich jetzt Mal an einem neuen Plan für das Dachgeschoss machen. Habe ein wenig rumgerechnet und 30 Grad sollten eigentlich doch reichen.
Ich stelle mir jetzt folgendes vor:
-Auf das Erdgeschoss setze ich einen Drempel von 0.5 m.
-Bei 30 Grad Neigung erreiche ich nach 0.86 m eine Höhe von 0.5 m und nach insgesamt 2.6 m eine Höhe von 1.5 m
-Durch den Drempel habe ich also nach 0.86 m eine Deckenhöhe von 1 m und nach insgesamt 2.6 m eine Deckenhöhe von 2 m.
-Der Grundriss von oben hat die Innenmaße (also abzüglich der Außenwände) 10 m x 11 m
-Das Satteldach setze ich auf die kürzere Seite von 10 m.
-Bleiben 4.8 m mit Deckenhöhe über 2 m.
Daraus baue ich dann folgende Zimmer:
Fläche unter 1 m berücksichtige ich nicht. Fläche zwischen 1 m und 2 m gilt zu 50% als Wohnfläche. Damit hätte ich zwei recht große Zimmer und ein Bad.
Kann man das so machen? Übersehe ich etwas entscheidendes? Oder gibt es andere Verbesserungsvorschläge?
Wie das Ganze von außen aussieht ist natürlich auch so eine Sache. Ein flaches Satteldach auf einem fast quadratischen Erdgeschoss ist zumindest hier in der Region eher ungewohnt. Oder geht das noch?
Würde so ungefähr aussehen:
jan_christlieb
Bei der Berechnung der lichten Raumhöhe deines DG solltest du von Oberkante Fertigfußboden bis UKFD orientieren. Deine Berechnungen machen gerade den Anschein, dass Decke und Dach jeweils eine Bleistiftdicke haben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
1Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
2Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
3Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
4Carport mit massiven Schuppen 30
5Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
6Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
7Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
8Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
9Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
10Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
11Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
12Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
17Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
18Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
