Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
4,80 Stern(e) 5 Votes
Trapo144
Tausche einmal Hauswirtschaftsraum mit Büro. Sonnenstand passt.
Im aktuellen Plan ist der Carport auf Höhe des Hauses und der Hauswirtschaftsraum komplett im Dunkeln. Was ok ist, denke ich. Aber das Büro sollte schon ein Fenster nach draußen haben. Oder sollte ich den Carport doch wieder weiter nach hinten ziehen?
Trapo144
Dann will ich mich jetzt Mal an einem neuen Plan für das Dachgeschoss machen. Habe ein wenig rumgerechnet und 30 Grad sollten eigentlich doch reichen.
Ich stelle mir jetzt folgendes vor:
-Auf das Erdgeschoss setze ich einen Drempel von 0.5 m.
-Bei 30 Grad Neigung erreiche ich nach 0.86 m eine Höhe von 0.5 m und nach insgesamt 2.6 m eine Höhe von 1.5 m
-Durch den Drempel habe ich also nach 0.86 m eine Deckenhöhe von 1 m und nach insgesamt 2.6 m eine Deckenhöhe von 2 m.
-Der Grundriss von oben hat die Innenmaße (also abzüglich der Außenwände) 10 m x 11 m
-Das Satteldach setze ich auf die kürzere Seite von 10 m.
-Bleiben 4.8 m mit Deckenhöhe über 2 m.
Daraus baue ich dann folgende Zimmer:
Fläche unter 1 m berücksichtige ich nicht. Fläche zwischen 1 m und 2 m gilt zu 50% als Wohnfläche. Damit hätte ich zwei recht große Zimmer und ein Bad.
Kann man das so machen? Übersehe ich etwas entscheidendes? Oder gibt es andere Verbesserungsvorschläge?
Wie das Ganze von außen aussieht ist natürlich auch so eine Sache. Ein flaches Satteldach auf einem fast quadratischen Erdgeschoss ist zumindest hier in der Region eher ungewohnt. Oder geht das noch?
Würde so ungefähr aussehen:
jan_christlieb
Bei der Berechnung der lichten Raumhöhe deines DG solltest du von Oberkante Fertigfußboden bis UKFD orientieren. Deine Berechnungen machen gerade den Anschein, dass Decke und Dach jeweils eine Bleistiftdicke haben.
Zuletzt aktualisiert 13.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2454 Themen mit insgesamt 85146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
3Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
4Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
6Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
7Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
8Carport mit massiven Schuppen 30
9Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
10Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
15Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
18Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
19Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
