RotorMotor
WENN Feuchtigkeitkeit kondensiert. Tut sie aber nicht.Bei der Fußbodenheizung ist halt der Taupunkt entscheidend. Bei Fliesen mag das noch gehen, Parkett und Laminat verfaulen einem recht schnell, wenn da im Sommer ständig die Feuchtigkeit kondensiert.
Ansonsten ist bei Planung und Regelung mächtig was schief gelaufen.
Falsch.Und wenn man es Taupunkt konform macht, dann bleiben oft nicht einmal die 2-3 °C über.
Kleiner TIpp: Drinnen Kühlen.Bei dem schwülen Wetter erst Recht nicht, der Taupunkt lag draußen die letzten Tage schon bei 20, 21 °C mitunter.
Dann spielt die Feuchtigkeit draußen nicht so eine Rolle.
Aber auf jeden Fall ein Grund pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Hält die Schwüle draußen.
Nochmal ein paar Daten aus unserem Haus:
Bei zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenkühlung.
Die höchste Luftfeuctigkeit lag in den letzten 30 Tagen bei 66,1%, bei einer Temperatur von 23,4 Grad.
Taupunkt somit bei 16,7 Grad.
Außentemperatur bei 31,0 Grad.
Schlafzimmer bei 21,7 Grad.
Vorlauftemperatur immer mindestens bei 18,1 Grad. Also weit weg vom Taupunkt.
Vor allem wenn man bedenkt, dass die wärmsten und feuchtesten Räume die Bäder sind, die bei uns normalerweise nicht gekühlt werden.
