Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Daniel-Sp
Du brauchst ja nicht den warmen Vorlauf des Badkreises mit zusätzlichen Bögen durch den Flur zu legen. Nimm lieber den kühleren Rücklauf für die Extrabögen. Wenn das Bad wärmer sein soll als der Rest ist hoffentlich eine Wandheizung zusätzlich geplant?
Was für ein Wärmeerzeuger ist geplant?
Dachshund90
Erstens verlierst Du einen Meter oder zwei. Das ist vernachlässigbar. Ansonsten hast Du doch eine Berechnung, die man anpassen kann, wenn im Bad besonders viel Wärme abgegeben werden soll.
Wie ist denn die konkrete Auslegung. Stell doch mal die Daten und den eigentlichen Verlegeplan ein. Dann kann man mehr sagen.
Für den Flur sind eben ganz normal die Leitungen angegeben wie für jeden anderen Raum auch.
Dachshund90
Ich habe einen elektrischen Habdtuchheizkörper vorgesehen. Haben eine Erdbohrung mit Bosch Wärmepumpe
Daniel-Sp
Du kannst auch Ankleide und Flur zusammenlegen, dann hätten auch alle Heizkreise etwa gleiche Heizkreislängen. Das würde den hydraulischen Abgleich sehr vereinfachen. ERR sind glaube ich erst für Räume ab 6qm vorgeschrieben. Das galt zumindest 2019.
nordanney
Und der Verlegeplan inkl. Standort des Heizkreisverteiler? Mit geänderten Längen und weniger Kreisen ändert sich die Hydraulik. Muss angepasst werden. Spreizung zu hoch. Vorlauf zu hoch. Pi mal Daumen Planung à la "machen wir immer so"? Welche Raumtemperaturen (ich hoffe, 22/24). Gerade mit einer effizienten Erdwärme-Wärmepumpe sollte da mehr als 08/15 gemacht werden. Sonst kannst Du Dir die teure Bohrung sparen.
Dachshund90
Ok die Idee nehme ich mal mit.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
14Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
