Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Daniel-Sp
Du brauchst ja nicht den warmen Vorlauf des Badkreises mit zusätzlichen Bögen durch den Flur zu legen. Nimm lieber den kühleren Rücklauf für die Extrabögen. Wenn das Bad wärmer sein soll als der Rest ist hoffentlich eine Wandheizung zusätzlich geplant?
Was für ein Wärmeerzeuger ist geplant?
Dachshund90
Erstens verlierst Du einen Meter oder zwei. Das ist vernachlässigbar. Ansonsten hast Du doch eine Berechnung, die man anpassen kann, wenn im Bad besonders viel Wärme abgegeben werden soll.
Wie ist denn die konkrete Auslegung. Stell doch mal die Daten und den eigentlichen Verlegeplan ein. Dann kann man mehr sagen.
Für den Flur sind eben ganz normal die Leitungen angegeben wie für jeden anderen Raum auch.
Dachshund90
Ich habe einen elektrischen Habdtuchheizkörper vorgesehen. Haben eine Erdbohrung mit Bosch Wärmepumpe
Daniel-Sp
Du kannst auch Ankleide und Flur zusammenlegen, dann hätten auch alle Heizkreise etwa gleiche Heizkreislängen. Das würde den hydraulischen Abgleich sehr vereinfachen. ERR sind glaube ich erst für Räume ab 6qm vorgeschrieben. Das galt zumindest 2019.
nordanney
Und der Verlegeplan inkl. Standort des Heizkreisverteiler? Mit geänderten Längen und weniger Kreisen ändert sich die Hydraulik. Muss angepasst werden. Spreizung zu hoch. Vorlauf zu hoch. Pi mal Daumen Planung à la "machen wir immer so"? Welche Raumtemperaturen (ich hoffe, 22/24). Gerade mit einer effizienten Erdwärme-Wärmepumpe sollte da mehr als 08/15 gemacht werden. Sonst kannst Du Dir die teure Bohrung sparen.
Dachshund90
Ok die Idee nehme ich mal mit.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
1CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
11LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
