Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
4,70 Stern(e) 7 Votes
Man könnte solch eine Treppe nehmen. Das müsste mit der Traufhöhe ggf hinkommen. (Treppe gibt es in meinem Programm nicht, das muss man sich im OG vorstellen.
könnt Ihr nicht verzichten: Sofaabstand von TV-Wand kleiner 4m, offener Wohn-Ess-Bereich
Allerdings ist es für einen richtigen Sofabereich zu schmal, egal wie rum man das Sofa dreht. Ist irgendwie nix.
Harald_0711
Oben ist Dachschräge und lässt das nicht zu! Auch eine Treppe wie bei @jan_christlieb wäre wahrscheinlich bei einer Traufhöhe von max 4,20 nicht möglich. Also bleibt eine gerade Treppe, die man von der Außenwand entfernen muss. Die mainstream-Variante kommt wahrscheinlich auch nicht in Frage, weil das Haus zu schmal ist, die konservative Treppenposition bei dem Eingang wollen die meisten nicht und lässt auch den Bereich zu schmal werden.
Schade, die Idee mit der geraden Treppe aber an die Wand hatten wir auch schon, waren uns nur nicht sicher, wie es sich mit der Schräge verhält bzw. ob eine 90° Wendung oben eine Option wäre.
K a t j a
K a t j a
Natürlich nicht diese Treppe. Wo der Austritt sein muss, kann man ja einfach ausrechnen und eine entsprechende Wendelung planen.
Harald_0711
Also ich finde die Idee sehr gut als Alternative mit dieser Treppenform und dann entweder:
- "Sofabereich" beibehalten wo er ist und TV planlinks in das "TV-Eck" neben TK
- Sofa / TV-Bereich mit Küche tauschen, dadurch hätte man eine U-Küche mit 3 nutzbaren Wänden und TV-/Sofa-Bereich in den Eingang vom Wohn-Ess-Bereich
Harald_0711
Das Ganze würde dann für die erste Alternative ungefähr so aussehen inkl. verkürztem Technikraum bzw. TV und Sofa nochmal 90° wäre auch eine Möglichkeit
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84112 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
12Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
17Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
18Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
19Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
20Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
