Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
4,70 Stern(e) 9 Votes
Steffi33
… ausserdem das Gäste-WC an die Stelle der Speisekammer (auf diese dann verzichten), Garderobe als Nische, wo jetzt das Gäste-WC, dann kann das Gästebett im Büro an die Stelle des Schreibtischs. Die Treppentür zum Keller von der Küche aus. Die Speisekammer kann dann in den Keller.
JP_2024
Könnte man die gerade Treppe um 180 Grad drehen? Dann geht man vom Flur aus hoch.
Hallo Steffi,
vielen Dank für deinen Vorschlag. Das könnte man durchaus tun, allerdings wäre dann der Kellerabgang vom Wohnzimmer aus zu betreten! Das stelle ich mir komisch vor..
Muss ich mir mal Aufzeichnen, kann es mir gerade noch nicht richtig vorstellen. Aber vielen Dank!
K a t j a
K a t j a
Vielleicht wäre dies eine Option bei der Platzierung der Garage? Für Geräte könnte man im hinteren Teil des Gartens einen genehmigungsfreien Holzschuppen setzen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
9Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
10Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
11160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
12Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
13Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
14Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
15Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
16Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
17Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
18Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
19Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
