Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
4,70 Stern(e) 9 Votes
Steffi33
… ausserdem das Gäste-WC an die Stelle der Speisekammer (auf diese dann verzichten), Garderobe als Nische, wo jetzt das Gäste-WC, dann kann das Gästebett im Büro an die Stelle des Schreibtischs. Die Treppentür zum Keller von der Küche aus. Die Speisekammer kann dann in den Keller.
JP_2024
Könnte man die gerade Treppe um 180 Grad drehen? Dann geht man vom Flur aus hoch.
Hallo Steffi,
vielen Dank für deinen Vorschlag. Das könnte man durchaus tun, allerdings wäre dann der Kellerabgang vom Wohnzimmer aus zu betreten! Das stelle ich mir komisch vor..
Muss ich mir mal Aufzeichnen, kann es mir gerade noch nicht richtig vorstellen. Aber vielen Dank!
K a t j a
K a t j a
Vielleicht wäre dies eine Option bei der Platzierung der Garage? Für Geräte könnte man im hinteren Teil des Gartens einen genehmigungsfreien Holzschuppen setzen.
Zuletzt aktualisiert 10.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2388 Themen mit insgesamt 82977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
6Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
7Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
8Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
9WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
10Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
12160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
13Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
14Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
15Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
16Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
17Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
20Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
