Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
4,60 Stern(e) 8 Votes
Rebell33
Guten Abend,
ich möchte Ende des Jahres eine Doppelhaushälfte bauen lassen.
Es wird ein Haus mit Flachdach, EG + OG, ca. 130 qm, vorerst ohne Garage, kein Keller, Bauweise Stein auf Stein, komplett bezugsfertig. Küche, HAR und Bäder werden gefliest. Sonst überall Laminat.
Die Warmwasseraufbereitung wie auch die Beheizung des Gebäudes, erfolgt über eine Luft- Wasser-Wärmepumpe.
Grundstück lediglich ca. 275 qm groß. Garten grenzt aber direkt an eine große Wiese (nicht bebaubar) mit Blick auf einen Wald.
Ich ziehe erst einmal alleine ein. Kinder möchte ich im Moment nicht. Evtl. zieht meine Freundin später dazu.
Kind 1 soll mein Schlafzimmer werden. Kind 2 das Büro. Die beiden Räume befinden sich genau auf der Nordseite.
Eigentlich ist der Grundriss schon mit dem Bauträger besprochen, aber Änderungen sind noch möglich. Ich möchte auf jeden Fall noch den Türanschlag vom Raum "Schlafen" von rechts nach links ändern lassen.
Der Raum "Schlafen" hat noch keine Funktion. Evtl. Büro für Freundin, "Gästezimmer" oder Abstellraum.
Größe des Grundstücks : 275
Hang : nein
Anzahl Stellplatz : 2
Dachform : Flachdach
Stilrichtung : Flachdachhaus
Von wem stammt die Planung:
-Plan des Bauträgers
Ich freue mich über jegliche Meinungen bzw. Kritiken.
Vielen Dank
hanghaus2023
Der Platz zu Raum 40 ist nur 43 cm wer soll da durch kommen? Ans Haus oder breiter.
Ich vermisse den Plan vom Grundstück.
Plant der auch die andere Hälfte?
Rebell33
Deswegen wird auch keine Garage gebaut. Die Fläche wir gepflastert als Durchgang zum Garten.
Den Plan vom Grundstück habe ich leider (noch) nicht.
Die andere Haushälfte bzw. das Grundstück ist genau gleich. Die Nachbarn werden die Garage allerdings errichten lassen.
Ich würde die WC-Tür weglassen und die HAR-Tür vorziehen, also praktisch zur WC und HAR Tür machen. Wasseruhr, Sicherungskasten und Besen werden nicht um die Ecke lugen, wer da auf dem Pott sitzt.
Der unmögliche Durchgang zwischen Haus und Garage und die äußerst merkwürdig gezeichneten Eckdetails der Hauswand an der gemeinsamen Seite würden mich die Einsätze des baubegleitenden Sachverständigen verdoppeln lassen. Solche Schnitzer kommen selten allein - wer weiß wo da noch so alles pfuschimprovisiert wird.
Rebell33
Danke für den Input.
Könntest du das erläutern: "die äußerst merkwürdig gezeichneten Eckdetails der Hauswand an der gemeinsamen Seite"
Was ist daran so merkwürdig?
Wenn Du in der Küche mehrere Hochschränke planst, dann achte darauf, dass seitlich der Fenster keine 60/65cm vorhanden sind. Das funktioniert also nicht. Entweder also ändern oder die Tatsache in der Küchenplanung berücksichtigen.
Was ist mit der Badeinrichtung? Das Fenster über der Wanne ist natürlich blöd.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83137 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
2Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
3Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
4Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
5Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
9Hausplatzierung auf Grundstück 15
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
12Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
13Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
14Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
15Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
16Finanzierung Einfamilienhaus - Grundstück vorhanden 35
17Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
20Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
