Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Die Treppe hatte ich mal auf Fotos gesehen. Kam mir nicht wie Bergsteigen vor.
Auf Bildern schaut vieles gut aus, aber entscheidend bei einer Treppe ist, wie lässt sich diese begehen. Deine Treppensteigung ist halt an der ganz oberen Grenze was man im Wohnhausbau umsetzt.
Ich wollte eine schmale Garderobe an die Treppenwand stellen. Das reicht für meine drei Jacke und fünf Schuhe.
Solange du dort alleine wohnst wird dies schon passen. Mit einer Frau zusammen wird’s schon voller und sollt mal Nachwuchs anstehen wird’s noch interessanter.
Warum haben die beiden Kinderzimmer unterschiedliche Größen?
Insgesamt würde ich einige Fensteröffnungsrichtungen ändern. Kommen in die bodentiefe Öffnungen ganze Türen oder Fenster mit einem darunter liegenden festen Glaselement?
Rebell33
Kind 1 soll mein Schlafzimmer werden. Kind 2 mein Büro. auf ein größeres Büro lege ich keinen Wert.
Die bodentiefen Fenster im EG sind ganze Türen. Im OG mit Glaselement.
Sieht ja etwas gestückelt aus. Ist das eine Terrassentür?
Wenn das Haus projektiert ist, dann gibt es doch sicherlich ein Bild von einem Exposé als Beispiel?
Gib doch mal die ID vom Online-Exposé oder ein Bild eines Prospektes, dass man sich mal ein Bild machen kann, wie die Planer sich das vorstellen. Auch die Möblierung des Wohnraumes wäre ganz interessant.
Rebell33
Ein richtiges Expose gab es leider nicht.
Ich habe noch diese 3D-Ansicht.
Ein riesige Küche möchte ich nicht. Der Küchenbereich wird aber gefliest. Man könnte auch eine U-Form bzgl. Küche wählen.
hanghaus2023
Geschosshöhe ist 2,9m mit 15 Stufen sind Steigung 19,3 cm und Auftritt 24,2 cm
2*193+242=628 mm Ergo in der Norm nur unbequem zu begehen.
2 s + a = Schrittmaß
Norm
Schrittmaß: 590 mm bis 650 mm
s: Treppensteigung
a: Treppenauftritt
Eine Stufe mehr und mindestens 260mm Treppenauftritt sind zu empfehlen. Dies ist mMn auch bei der geraden Treppe noch realisierbar. Die Treppe wird dann ca. 50 cm länger.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte - Anregungen zum geplanten Grundriss
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
6Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
9Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
10Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
11Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
12Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
13Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
14Türen: lichte Höhe 13
15Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
16Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
17Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
18Fenster im Bad milchig machen 26
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
