RotorMotor
@Musketier hast du meine Berechnungen zu den Speichern gelesen und verstanden?
Wie sehen deine Berechnungen aus?
Ja. Du gehst aber nur von 10 Jahren Lebensdauer des Speichers aus und nicht von steigenden Strompreisen, sondern dauerhaft von 20 Cent Ersparnis. Das ist natürlich auch sehr einseitig gerechnet.Es gibt aber auch Anbieter, die garantieren 70% Speichervolumina bis 20 Jahre natürlich gegen Aufpreis. Würden Sie vermutlich kaum machen, wenn Sie nicht wüssten, ob er solange hält.@Musketier hast du meine Berechnungen zu den Speichern gelesen und verstanden?
Natürlich rechnet sich die Anlage ohne Speicher durch den Eigenverbrauch irgendwie.Dann rechnest Du einfach mal mit 20-25% Eigenverbrauch. Was kommt dann raus?
Ein paar Annahmen muss man nun mal machen.Ja. Du gehst aber nur von 10 Jahren Lebensdauer des Speichers
Ja, ich hatte ja geschrieben, dass sich das mit den FInanzierungskosten ausgleichen sollte.und nicht von steigenden Strompreisen, sondern dauerhaft von 20 Cent Ersparnis.
Das sie sich da nicht so sicher sind, zeigt ja deutlich, der Aufpreis!Es gibt aber auch Anbieter, die garantieren 70% Speichervolumina bis 20 Jahre natürlich gegen Aufpreis. Würden Sie vermutlich kaum machen, wenn Sie nicht wüssten, ob er solange hält.
Da magst du recht haben, aber mit realistischen Annahmen kommt man eben fast immer zu dem Schluss, dass ein Speicher in einer Photovoltaik-Anlage die Gesamtrentabilität verschlechtert gegenüber einer Photovoltaik-Anlage ohne Speicher.Wie gesagt, ich kann beide Varianten gut und schlecht rechnen, je nachdem welche Werte ich für die Variablen einsetze.
Das ist kein sinnvoller Vergleich.Rechnet man den durchschnittlichen Ertrag eines ETF-World Portfolios dagegen, dann rechnen sich beide Varianten nicht. Maximal das Balkonkraftwerk.
Dafür gibt es doch ganz gute Rechner und Simulationen.Natürlich rechnet sich die Anlage ohne Speicher durch den Eigenverbrauch irgendwie.
Die Frage ist aber dann, ob es Sinn macht, das Dach wirklich vollzumachen.
Je größer die Anlage, desto geringer der Eigenverbrauchsanteil. Während das erste Modul vermutlich 100% Eigenverbrauch liefert, bringt das letzte Modul dann vielleicht nur noch 2-3% zusätzlichen Eigenverbrauch.
Die beste prozentuale Rendite hat sicherlich das selbst montierte Balkonkraftwerk."Voll machen", mag zwar absolut den besten Ertrag liefern, vom Kosten-Nutzen Verhältnis, dürfte es aber aus meiner Sicht nicht optimal sein.
Richtig 10 Jahre gibt es Garantie. Danach könnte er kaputt gehen (das wäre natürlich worst case) oder er hält noch weitere 10 Jahre und verliert etwas Leistung.Ein paar Annahmen muss man nun mal machen.
10 Jahre ist ein Wert den man häufig findet, selten wird auch mehr Garantie gegeben.
Kannst die Rechnung aber gerne nochmal mit 12 oder 15 Jahren machen.
Das machst es meines Erachtens nur anscheinend, weil man beides vielleicht mit 3% annimmt. Während der Zinseffekt mit der Laufzeit abnimmt, da die Rückflüsse ja als Tilgung gegengerechnet werden, nimmt der Effekt der Preissteigerung ja kontinuierlich zu und da die Vergütung konstant bleibt dann auch noch überproportional. Bezogen auf die Differenz zwischen Strompreis und Rückvergütung hätte man dann einen Effekt von ca. 3,8% statt 3%, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nach 20 Jahren wäre der Strompreis dann nicht bei 30Cent sondern bei 52 Cent und die Differenz bei 44Cent statt bei 22 Cent.Ja, ich hatte ja geschrieben, dass sich das mit den FInanzierungskosten ausgleichen sollte.
Liegt ja beides um die 3%, aber ist halt auch einer der Glaskugel Parameter.
Das mag sein, dass es eine andere Anlageklasse ist, aber der Anlagezeitraum ist in etwa gleich lang. Das wäre zumindest das, was ich mit dem Geld alternativ machen würde.Das ist kein sinnvoller Vergleich.
Ganz andere Anlageklassen, ganz anderes Risiko.
Das mag fürs letzte Modul gelten. Zwischendrin hast du aber zusätzliche Kosten (ich glaube das nennt man sprungfixe Kosten) z.B. für einen 2. Wechselrichter oder halt fürs Gerüst für die 4. Seite.Dafür gibt es doch ganz gute Rechner und Simulationen.
Du musst halt auch berücksichtigen, dass jedes zusätzliche Modul auch billiger ist.
Du brauchst ja nur einmal den Anschluss, den Wechselrichter, etc.
Genau dazwischen schwanke ich :)Die beste prozentuale Rendite hat sicherlich das selbst montierte Balkonkraftwerk.
Die beste absolute Rendite hat sicherlich das volle Dach (ohne Speicher).
Den meisten Spaß scheinen hier einige zu haben mit vollem Dach und vollem Speicher.
