Auswahl Grundstück, Überlegungen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mangolicious
Da ist kein Technikraum vorgesehen. Dann mit Keller?
Es gibt einen Grundriss mit Technikraum; das haus würde ich drehen (und spiegeln), dass der Eingang im Osten ist, das dann nördliche Fenster im Arbeitszimmer würde weggelassen und da dann kleiner Carport neben dem Mülltonnenplatz. Der schöne Wohn-Essbereich hätte dann weiterhin Süd-Westausrichtung.
Ja, 80cm-100cm unter Straße ca.
Kann nicht sagen, was das an Erdarbeiten kosten wird. Ich schätze recht viel?
Mangolicious
Im Anhang der passende Grundriss.
Die Idee war, dass der Hauseingang näher Richtung Osten rückt und ein kleiner Carport kurz vor dem Wohnzimmerfenster endet, davor der Stellplatz, damit man nicht allzu viele Quadratmeter an den Vorgarten verschenkt (also kein Stellplatz direkt vor dem Haus).
Ich weiß nicht, was rechtlich notwendig ist hinsichtlich Stellplätzen.
Man hätte dann auf den sonnigen fensterreichen Seiten Süden und Westen jeweils etwas Gartenfläche und die Begrenzung zum Mülltonnenstellplatz durch den CP.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl Grundstück, Überlegungen
1Grundriss unseres Bungalows 82
2Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
3Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
4Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
5Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² 36
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
9Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
10Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
11Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
12Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
13Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
14Grundriss die IV! :-) 18
15Meinungen zum Grundriss EG 10
16Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
17Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
18Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
