Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
4,40 Stern(e) 7 Votes
Prager91
Warum machst Du es Dir denn nicht einfach?
Die Unterschränke können z.B. Ikea Metod sein. Darauf Eiche Platten - gibt es in jedem Baumarkt (gerne bei OBI, die sägen gerne mm-genau alles zurecht). Das Holz natürlich schön schleifen und anfasen. Rustins Danish Oil drauf. Die Lattenkonstruktion bereitest Du separat vor. Dann kannst Du die Streben von oben und unten an die waagerechten Hölzer unsichtbar verschrauben.
Kleben auf das Holz auf den Schränken und drei Mal in der Decke bohren.
Danke - genau sowas hab ich mir erhofft.
Würdest du die ganze Lattenkonstruktion somit auf die Holzplatte am Regal drauf kleben und dann nur oben an der Decke verschrauben?
nordanney
Ja, so würde ich es machen. Kannst aber auch unten verschrauben, wenn Du Sorge hast, dass es sich unten lösen könnte. Dann verschrauben und mit z.B. Weißleim und Sägespänen einen Kitt herstellen, mit dem Du die Bohrlöcher verschließen kannst. Anschließend fein schleifen und ölen und Du fast annähernd unsichtbare Verschraubungen.
Hatte selber mal an so etwas als Teiler zwischen Wohn- und Essbereich gedacht. Dann aber aus Trockenbau hergestellt (wie ne Wand als Schweizer Käse), weil es noch besser passte.
Prager91
Hab ich beim METOD irgendeinen Vorteil zum Kallax?
Prager91
Bei Befestigung der Paneele in der Decke und am Regal, muss ich das Regal nicht noch separat befestigen oder? Der Paneelrahmen sollte mit der Verschraubung genug Halt für die Regale bieten?
Tolentino
Tolentino
Metod ist flexibler, hast verschiedene Breiten und Höhen und Tiefen, die du kombinieren könntest, wenn du willst. Ich persönlich finde Kallax ein bisschen Jugenzimmer-, Studentenwohnungmäßig.
Ich behaupte (ohne je Türen oder Schubladen bei Kallax verbaut zu haben), dass du beim Metod System genauer arbeiten kannst (Spaltmaße etc.)
nordanney
Kallax sind die "billigen" offenen Regale:
Metod sind die Küchenschränke von Ikea. Damit kannst Du eine deutlich höherwertige Unterbausituation schaffen mit geschlossenen Schränken. Also 1:1 das Bild von Dir nachbauen. Oder was auch immer Dir für eine Front/Optik vorschwebt.
Kallax ist deutlich labberiger.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen
1Ikea Kallax - maximale Belastung 13
2Ikea Kallax mit Regalböden versehen 12
3Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
4Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
5IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
6IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
7Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
8Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
9Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
10IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
11Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
12Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
13Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
14Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
15Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
16Ikea METOD Hängeschrank mit Schublade möglich? 12
17Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
18Regale Kellerraum - Empfehlungen 25
