Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
4,70 Stern(e) 13 Votes
K a t j a
K a t j a
nach längerem Überlegen habe ich mich entschlossen, unsere Entwurfsplanung hier zu teilen.
Das finde ich eher überflüssig, wenn Ihr keine Änderungen mehr zulassen wollt. Das kann ja nur zu Unzufriedenheit führen auf allen Seiten.
Als langjähriger passiver Leser möchte ich der Community damit einen kleinen Beitrag als Dankeschön zurückgeben und vielleicht sogar den ein oder anderen Leser mit unserem Grundriss inspirieren.
Nun, dann vielen Dank für Deinen Beitrag aber letzteres hoffe ich eher nicht. Als langjähriger Leser kennst Du dann sicher die üblichen gemachten Fehler. Neben den schon Genannten möchte ich die Tür zur Garage im Technikraum erwähnen, welche bei dieser Raumgröße viel Stellfläche frisst. Eingezeichnet ist ja nur die Heizung mit Speicher und ein Waschbecken, wenn ich das richtig deute. Vielleicht zeichnest Du mal sämtliche Technik ein und schreibst dazu, welche Heizung da verbaut wird. Gehört noch ein Außengerät dazu? Die Bilder sind für mich zu klein, um die Schrift zu lesen.
Ab davon ist der Zugang zum Allraum Euer größtes Manko und wurde ja auch schon als solches erkannt. Die Verjüngung des Flures ausgerechnet vor der Treppe ist auch alles andere, als befreiend. Das alle zwingen immer durch die Küche müssen, um im Slalom bis zur Chillecke zu gelangen, ist nicht erstrebenswert und wird hoffentlich nicht von anderen Lesern nachgemacht. Generell ist der Zugang zu den Hauptlebensräumen dunkel und verwinkelt - ein Traumhaus sieht m.E. anders aus.
Nur damit andere nicht am gleichen Problem verzweifeln: Eine Lösung könnte z.B. so aussehen (Schiebetür und normale Tür alternativ eingezeichnet):
Immer noch kein Traumhaus, wenn Ihr mich fragt, aber wenigstens sieht man nicht als erstes den dreckigen Abwasch, wenn man das WZ betritt.
roteweste
roteweste
Hallo Katja, danke für die ausführliche Antwort.
@Technikraum: Bisher haben wir von den Anbietern die Rückmeldung, dass das so passt. Als Wärmepumpe kommt ein Splitgerät zum Einsatz. Stauraum wird es im Technikraum sicher nur unter dem Treppenpodest geben. Als Alternative könnte man die Garage noch ein paar Zentimeter nach vorn rücken (mehr geht nicht) und dann noch die Wand neben der Treppe durchziehen. Dann könnte da z.B. nach ein Sicherungskasten hin. Das wäre das Maximum:
@Eingang Allraum: Die Idee kam mir auch schon. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Treppe komplett in den Allraum integrieren. Wir haben uns dagegen entscheiden, da wir die Couch nicht drehen wollen und es uns wichtig ist, dass wir im Wohnzimmer nicht auf den Flur schauen. Außerdem haben wir für das Wohnzimmer schon recht teure Möbel mit 2m und 3,5m Länge (keine Couch), die wir natürlich auch mitnehmen möchten. Ich kann dein Argument natürlich nachvollziehen. Man kann auch argumentieren und sagen: Weg mit den Möbeln; das Haus bleibt eh viel länger stehen. Sicher. Aus meiner Sicht müssen aber erstmal die Räume möglichst gut für sich funktionieren. Der Flur ist entsprechend funktional und lässt sich sicher schick einrichten. Wir wohnen derzeit übrigens auch mit einem recht ähnlich Flur. Das reicht uns. Hier mal ein von mir gerendertes Bild vom Flur.
Von meiner Seite aus finde ich das nicht. Ich bin an einem Austausch interessiert und ich habe ein wirklich, wirklich dickes Fell (sonst hätte ich auch niemals gepostet). Ich lese im Forum ja auch schon eine Weile mit und kenne so langsam meine Pappenheimer.
An den Entwurf werden wir aber nicht mehr rütteln. Da müsst ihr uns schon sehenden Auges ins Verderben rennen lassen. Wer das nicht ertragen kann, muss wegschauen.
PS: Irgendwie scheint es die Bilder hier zu komprimieren. Auf meiner Website sind die Maßzahlen jedenfalls zu lesen.
K a t j a
K a t j a
Splitgerät bedeutet doch auch ein Außengerät, oder? Wo ist das?
Treppe komplett in den Allraum ist bei 3 Kindern nicht sehr empfehlenswert.
Dein dickes Fell ist natürlich hilfreich. Dann kann ich Dir auch sagen, dass ich den Blick in den Flur ganz gruselig finde. Da will man doch am liebsten gleich wieder umdrehen.
Letztlich ist die Hütte nicht unbewohnbar aber furchtbar ungemütlich. Ich würde schon mal darauf bestehen, dass die Wand, die man zum öffnen des Flures einschließlich Treppe wegreißen müsste, nicht tragend ist.
SliPkNoT1848
Für die entsprechend gedämmte Bodenplatte haben wir Angebote um die 30k Euro. Macht also zwischen 150/200 Euro den Quadratmeter mehr.
habt ihr da Angebote bei regionalen Firmen angefragt? Wir haben Angebote im Bereich von 60k bis 70k für 144 qm Grundfläche + 17k für 56 qm (Garage), in Summe also 85k, + 4k Entwässerungsleitungen, + 3k Drainage + 2k Revsionsschacht + 6k Dämmung KfW40 + 2k Zufahrt und Terrasse schottern = ca. 100k das kommt mir aktuell sehr hoch vor, Bodengutachten Bericht leider noch ausstehend, vielleicht hat das ja einen größeren (hoffentlich positiven) Effekt.
roteweste
roteweste
Auf der Garage. (Siehe OG)
Sehen wir auch so. Ich übrigens nicht so tragisch. Meine Frau schon eher. Kinder sind halt irgendwann auch raus.
Ich hab für dich meinen Rechner nochmal 5 Minuten schnaufen lassen und die Lichtintensität verdreifacht.
Das fasst m.M. nach das Problem, dass ich bei vielen Posts hier sehe, ganz gut zusammen. Persönliche Präferenzen werden verabsolutiert. Das ist m.M. nach weder online noch offline ein guter Umgangston.
Was findest du für dich denn ungemütlich?
Der Flur sollte einladen, in die Haupträume zu gehen und zu wohnen. Ich sehe nur Verschlossenheit - er öffnet sich halt nicht. Und er ist sehr dunkel, wie man sieht.
Ausreichend.. ok.
Ausreichen tut sicherlich auch eine 90x90 Dusche mit Schiebetür usw.
Ich würde im OG den Flur etwas geräumiger machen und die Zugangsnase im Bad bereinigen und im Schlafzimmer die Zugangstür reinziehen. Hätte auch einen wohnlichen Vorteil, wenn man wie hier das Bett an die Innenwand stellt. Der Flur gewinnt an Größe und wirkt freundlicher, ohne Mankos der Räume. Dadurch gewinnt das ganze OG. Allerdings wäre die Möblierung Schlafzimmer für mich auch eher tauschbar (Schrank/Bett).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83078 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
5Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
14Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
19Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
