Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausbaer
wir haben eine ebenerdige Dusche. Der Estrich wurde natürlich mit Gefälle gebaut, sodass das Wasser in die Rinne läuft. Nun ist das Problem, dass anscheinend der Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt ist, so dass wir dort auch ein minimales Gefälle haben. Alles Wasser ausserhalb des Duschbereiches läuft also in die Wand. Da wir keine Glastür oder ähnliches haben kann sowas natürlich schnell passieren.
Meine Fragen
- Ist das ein baubedingter Mangel, müssen im Badezimmerbereich nach aktuellen Standards entsprechende Vorkehrungen eingehalten werden (Haus wurde vor ein paar Jahren neu gebaut)
- Gibt es Ideen um das Problem zu lösen?
Besten Dank!
Hausbaer
Warum läuft das Wasser in die Wand? Eine Dusche ist normalerweise abgedichtet, Wände wie auch Untergrund. Dann gibt es wohl auch noch Fliesen, Ecke mit Silikon ausgefüllt. .
Ein Bild sagt wohl mehr als tausend Worte.
Stimmt die Formulierung "in die Wand" ist nicht korrekt, eher "sammelt sich an der Wand". Mea culpa.
Das Wasser außerhalb des Duschbereiches sammelt sich in einer Ecke an der Wand. Da ist natürlich eine Silikonfuge und die Wand ist auch abgedichtet. Ist also vermutlich nicht so schlimm wie zuerst von mir gedacht, trotzdem hat sich das Verhalten im Vergleich zu ein paar Jahren geändert (daher die Vermutung dass der Estrich abgesackt ist.) und ist natürlich ärgerlich wenn man nun jetzt den Boden sauberwischen muss.
Hausbaer
Da kannst du jetzt bauliche Maßnahmen einleiten, so Abriss, ausgleichen, neu Fliesen.
Oder du legst beim Duschen ein Handtuch quer vor die Dusche, und hängst das mit deinem Dusch Handtuch zum trocknen auf
OK, die Frage ist ob es als baulicher Mangel anzusehen den man beim Bauträger anzeigen kann oder ob ein Absacken des Estrichs im Badezimmer aufgrund der Wandabdichtung nicht als Mangel gilt.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
4Bad mit wenigen Fliesen? 16
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
7Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
8Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
12Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
15Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
1745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
