Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet?
baulaie89
Ich habe nochmal mit dem Architekten telefoniert. Er hätte die maximale zulässige Überschreitung der GRZ ausgereizt und das wäre der Grund warum wir unseren Balkon nicht breiter machen könnten.
Nun schaue ich aber in die Berechnungen im Lageplan, da sehe ich, dass die GRZ für Wohnflächen ausgereizt ist, aber für Nebenanlagen (54qm²) nicht.
Ich verstehe es einfach nicht. Was mein Architekt sagt und was auf Blatt Papier steht passt nicht zusammen.
Hier die Darstellung der anzurechnenden und möglichen Grundflächen.
Und hier die Zusammenstellung dessen. Das Balkon wird in den Wohnhaus (1,45 m x 3,75m ) berechnet. Wieso nicht in Nebenanlagen?
Ich verstehe die Welt nicht mehr :)
Kann mich jemand aufklären und ich hoffe aufzeigen, dass ich zu dumm bin und mein Architekt alles richtig gemacht hat.
Es wäre nur blöd, wenn es die Möglichkeit gibt und wir diese durch einen Fehler nicht nutzen.
Ich glaube nicht, dass man so ohne weiteres nur mit dieser eingestellten Berechnung etwas sagen kann. Es fehlt ganz klar der Entwurf auf dem Grundstück, um den Balkon zu bewerten oder auch die anderen Zahlen überhaupt nachzuvollziehen. Aber vielleicht fehlt mir auch die Geduld, mir die Paragraphen gewissenhaft reinzuziehen, um sie an einen nicht vorhandenen Entwurf anzuwenden.
Vielleicht hilft meine Vermutung, dass der Balkon schlicht die offizielle GRZ ausreizt bzw. überreizt.
Die zweite GRZ, also die zusätzliche für Nebenanlagen, die erlaubte Überschreitung, kann nicht angewandt werden, da der Balkon zum Haus gehört und nicht zu Wege, Garagen Und Nebenanlagen.
baulaie89
Danke dir. Hilft das? :) Das ist der Erdgeschoss.
Hier das OG
7,09 x 13 =92,17
92,17 + 7,5 =99,67
Dann kommt noch die eine Ecke des oberen Balkons dazu, die über dem unteren Balkon überragt und zur Versiegelung beiträgt
ca. 1,20 x 1,45 =1,74
99,67 + 1,74 = 101,41
Aber ich bin kein Architekt. Dennoch bin ich mir fast sicher, dass die beiden Balkonelemente zur GRZ-Berechnung 1:1 dazugehören. (Bei einer Wohnflächenberechnung dagegen werden sie nur zu 25% dazugerechnet)
Ich finde den Entwurf recht aufgeräumt und nett. Aber was ich nicht verstehe: wo kommt denn die Technik hin? Oder plant Ihr mit Keller?
baulaie89
7,09 x 13 =92,17
92,17 + 7,5 =99,67
Danke dir. Laut Architekt wird der Balkon zu 50% mit einberechnet. Ist es so, dass Balkone in die "anzurechnende bauliche Anlagen also zum Hauptanlage" gehört und nicht zu Nebenanlagen?
Beziehungsweise, wann gehört ein Balkon zu Haupt- und Nebenanlage?
Er meinte er musste auch die Überdachung (Beispielfoto unten) des Eingangsbereich außen entfernen, weil dass auch aufgrund des GRZ nicht mehr möglich war.
Ja den Keller gibt es auch noch. In Hanglage also vorne in den Garten raus :)
Zuletzt aktualisiert 12.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet?
1Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
4Balkon auf Garage auf Grenze 11
5Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
6Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
7Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
8Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
11Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
12Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
13Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
14Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
15Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
17Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
18Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
19Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
20Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
