Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet?
4,80 Stern(e) 9 Votes
baulaie89
Ich habe nochmal mit dem Architekten telefoniert. Er hätte die maximale zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl ausgereizt und das wäre der Grund warum wir unseren Balkon nicht breiter machen könnten.
Nun schaue ich aber in die Berechnungen im Lageplan, da sehe ich, dass die Grundflächenzahl für Wohnflächen ausgereizt ist, aber für Nebenanlagen (54qm²) nicht.
Ich verstehe es einfach nicht. Was mein Architekt sagt und was auf Blatt Papier steht passt nicht zusammen.
Hier die Darstellung der anzurechnenden und möglichen Grundflächen.
Und hier die Zusammenstellung dessen. Das Balkon wird in den Wohnhaus (1,45 m x 3,75m ) berechnet. Wieso nicht in Nebenanlagen?
Ich verstehe die Welt nicht mehr :)
Kann mich jemand aufklären und ich hoffe aufzeigen, dass ich zu dumm bin und mein Architekt alles richtig gemacht hat.
Es wäre nur blöd, wenn es die Möglichkeit gibt und wir diese durch einen Fehler nicht nutzen.
Ich glaube nicht, dass man so ohne weiteres nur mit dieser eingestellten Berechnung etwas sagen kann. Es fehlt ganz klar der Entwurf auf dem Grundstück, um den Balkon zu bewerten oder auch die anderen Zahlen überhaupt nachzuvollziehen. Aber vielleicht fehlt mir auch die Geduld, mir die Paragraphen gewissenhaft reinzuziehen, um sie an einen nicht vorhandenen Entwurf anzuwenden.
Vielleicht hilft meine Vermutung, dass der Balkon schlicht die offizielle Grundflächenzahl ausreizt bzw. überreizt.
Die zweite Grundflächenzahl, also die zusätzliche für Nebenanlagen, die erlaubte Überschreitung, kann nicht angewandt werden, da der Balkon zum Haus gehört und nicht zu Wege, Garagen Und Nebenanlagen.
baulaie89
Danke dir. Hilft das? :) Das ist der Erdgeschoss.
Hier das OG
7,09 x 13 =92,17
92,17 + 7,5 =99,67
Dann kommt noch die eine Ecke des oberen Balkons dazu, die über dem unteren Balkon überragt und zur Versiegelung beiträgt
ca. 1,20 x 1,45 =1,74
99,67 + 1,74 = 101,41
Aber ich bin kein Architekt. Dennoch bin ich mir fast sicher, dass die beiden Balkonelemente zur Grundflächenzahl-Berechnung 1:1 dazugehören. (Bei einer Wohnflächenberechnung dagegen werden sie nur zu 25% dazugerechnet)
Ich finde den Entwurf recht aufgeräumt und nett. Aber was ich nicht verstehe: wo kommt denn die Technik hin? Oder plant Ihr mit Keller?
baulaie89
7,09 x 13 =92,17
92,17 + 7,5 =99,67
Danke dir. Laut Architekt wird der Balkon zu 50% mit einberechnet. Ist es so, dass Balkone in die "anzurechnende bauliche Anlagen also zum Hauptanlage" gehört und nicht zu Nebenanlagen?
Beziehungsweise, wann gehört ein Balkon zu Haupt- und Nebenanlage?
Er meinte er musste auch die Überdachung (Beispielfoto unten) des Eingangsbereich außen entfernen, weil dass auch aufgrund des Grundflächenzahl nicht mehr möglich war.
Ja den Keller gibt es auch noch. In Hanglage also vorne in den Garten raus :)
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie wird die maximal zulässige Wohnfläche berechnet?
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
5Balkon überdacht oder außenliegend 10
6Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
7Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
8Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
9Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
10Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
11Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
13Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
14Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
15Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
16Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
17Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
18Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
19Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
