Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Häusle77
wir möchten bei unserem Neubauvorhaben gerne eine Doppelgarage oder einen Doppel-Carport mit Schuppen mit direktem Zugang zum Haus errichten.
Wie ist das in Niedersachsen? 6x9m Grenzbebauung sind doch ohne Zustimmung des Nachbarn erlaubt, oder?
Ich meine aber von Max. 36qm nutzbarer Fläche gehört zu haben, bei 6x9m wären es ja deutlich zu viel.
Was stimmt denn nun?
DG
Hallo Haus,
Wenn ich das auf die Schnelle richtig blicke gibt es also zwei begrenzende Faktoren: einerseits die Gesamtfläche von 36m² als auch die 9m zu einer Grenze.
Weicht man davon ab bzw. geht darüber hinaus, benötigt man eine entspr. Genehmigung. Wichtig dabei: wenn die Garage nicht auf der Grenze steht und den Mindestabstand einhält (idR 3m), dann kann man auch größer bauen, ohne den Nachbarn einbeziehen zu müssen.
Antwort ohne Gewähr.
MfG
Dirk Grafe
torsan
Hey!
Endlich kann ich auch mal was beantworten!
Wir setzen eine 9x6 m Garage direkt auf die Grenze. Die 9m-Seite ist auf der Grenzee zum Nachbarn.
Bauantrag ist genehmigt, muss/sollte also alles rechtens sein. Niedersachsen, LH Hildesheim.
Grüßchen
Häusle77
was ich nicht verstehe: 9x6m aber Max. 36m2 ist doch ein Widerspruch in sich. Wie dick müssen dann die Mauern sein? Wie ist das dann beim Carport und einem Schuppen hinten dran?
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Carport der kein Carport sein darf 22
4Garage zumauern. Tipps? 21
5Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
6Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
7Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
8Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
9Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
13Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
14Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
15Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
16Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
17Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
18Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
19Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
