Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme
4,30 Stern(e) 3 Votes
derstefanm
Die Wärmepumpen sollen Viel teurer sein als eine Gas Brennwerttherme mit Solar.
Vielleicht springt ab morgen etwas heraus denn ab dem 1. April soll ja die BAFA Förderung für Wärmepumpen in Kraft treten wo auch Neubauten mit 4000€ bezuschusst werden. Dann würde ich mir das ganze noch mal überlegen.
Lars881
Die neue Bafa Förderung ist im Neubau nur eine Innovations-Förderung, die gibt es nicht pauschal für Wärmepumpen. Dafür ist dann eine Jahresarbeitszahl von mind. 4,5 nötig und das Leisten halt nicht alle.
Falls doch, dann gibt es die Innovationsförderung in Höhe der Basisförderung, also 4.500,- Euro.
@Bieber0815
Du musst neben der Energieeinsparverordnung auch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einhalten. In letzterem steht (vereinfacht ausgedrückt), dass du mind. 15% deiner Energie regenerativ deckeln musst. Im Kleinsten ist das dann die Solarthermie auf dem Dach.
Wenn du aber die 15% ggü. der Energieeinsparverordnung bei Primärenergiebedarf und Gebäudehülle anders einsparst (mehr Dämmung, bessere Fenster, etc.), dann kann Solar usw. auch wieder wegfallen.
Bieber0815
Das heißt, entweder ein Haus mit 100-%-Primärenergiebedarf, davon mindestens 15 % regenerativ. Oder ein Haus mit maximal 85 % Primärenergiebedarf, dieser darf vollständig fossil erzeugt werden. Korrekt?
Lars881
Korrekt, aber eben auch 15% bei der Gebäudehülle. Wobei der Primärenergiewert ohne diese Maßnahme bei fossilen Brennstoffen eh nicht passen würde...
Bauexperte
Würdest Du diese Regel kurz erläutern?
Grundsätzlich kann unterstellt werden, daß bei 5%iger Reduktion des Primärenergiebedarfs und gleichzeitig mindestens 15% besserer Gebäudehülle, auf Solar auf dem Dach verzichtet werden kann. Wände, Decke/Dach und der Fußboden sowie die Fenster bedürfen einer stärkeren Isolierung. Wie man die 15%-Regel nun am besten umsetzt, muß man jeweils am konkreten Objekt durchrechnen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bieber0815
Den zweiten Teil des Satzes verstehe ich nicht :-(. Auch im Sinne von "zusätzlich"? Reicht es nicht aus, den Primärenergiebedarf auf 85 % zu bringen? Was soll Darüber hinaus an der Hülle geschehen? Oder meinst Du nur, dass es eben Verbesserungen an der Gebäudehülle sind, die den Primärenergiebedarf auf 85 % verringern?
Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. Was ist denn eine bessere Gebäudehülle? Wie wird "besser" bewertet, wenn nicht am Primärenergiebedarf des Hauses? Sprich: Maßnahmen zur Reduktion der Wärmeverluste (bspw. an der Hülle) verringern den Primärenergiebedarf auf 85 %: Fertig, der Bauherr darf eine Gasbrennwerttherme einbauen ohne Wärmepumpe, ohne Solarthermie, ohne Photovoltaik.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme
1BAFA Förderung Tipps 38
2BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
5Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
6Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
10BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
15BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
16Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
20Planung/Vorbereitung einer Tiefenbohrung 43
