DHI Planen und Wohnen St. Wendel
4,90 Stern(e) 8 Votes
Jochen104
Jochen104
Martin, bist du fertig mit der Aufbrennsperre? Hat alles gut funktioniert?
Bei uns lagen gestern Abend schon im ganzen OG die Schleifen für die Fußbodenheizung. Heute werden noch die im EG ausgelegt. Dann kann der Estrich kommen
DJCOON
DJCOON
Hi Jochen,
ja haben das Wochenende geopfert und alle Wände im EG sind nun gelb. Heute beginnen die Installateure mit dem Verlegen der Wasserleitungen, sodass wir dann auch zeitnah mit der Dämmung beginnen werden. Das benötigte Material, wie du es beschrieben hast, bin ich bereits am beitreiben
Wir bei Euch auch die Viessmann Vitocal 200 aufgebaut ?! (Innenaufstellung )
Grüße
Jochen104
Jochen104
Das hört sich doch gut an!
Die Leitungen liegen in der Regel relativ schnell. Die Gipser haben bei uns dann knapp 4 Tage für das Haus gebraucht.
Wenn du noch Material brauchst, sag Bescheid.
Ja, die Vitocal steht bei uns schon. Die Fußboden Heizung ist auch schon fertig installiert, jetzt kann der Estrich kommen
DJCOON
DJCOON
Sehr gut, wie gesagt, Material ist weniger das Problem, nur Deine 110 Stunden Zeitangabe machen mir ein wenig Angst :-( Wollte eigentlich von Freitag bis Sonntag damit fertig sein. Aber wie es aussieht, sage ich besser in der Firma vorab Bescheid, dass ich eventuell Urlaub nehme
Grüße
Jochen104
Jochen104
Ja, wenn du das schaffen möchtest brauchst du ein paar Leute und kannst dann in unterschiedlichen Räumen anfangen.
Wir haben aber auch bewusst ohne Stress, dafür aber mit -aus meiner Sicht- ordentlicher Qualität gearbeitet. Es wurde auch nichts bemängelt.
Manche Räume (ohne Rohre) gingen relativ schnell, andere (mit vielen Rohren) haben etwas länger gedauert.
Am Freitag wird der Zementestrich gegossen, am Montag kommt dann noch der Anhydritestrich. Dann heißt es erst mal warten und anschließend lüften.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DHI Planen und Wohnen St. Wendel
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Estrich mit Goldsand 17
15Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
18Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
