Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Strahleman
@Strahleman das war fei nicht als Angriff / Kritik gedacht
Sorry, hatte deine Antwort gar nicht gesehen Keine Sorge, habe es nicht als Angriff gewertet.
Ich meinte keinen Pufferspeicher für den Heizkreislauf, sondern einen Speicher für das Brauchwasser. Irgendwie muss das warme Brauchwasser gespeichert werden. Da gibt es ja unterschiedliche Ausführungen, z.B. als Hygienespeicher, als Brauchwasserspeicher mit Wärmetauscher oder eben als Schichtenspeicher. Letzterer ist super für eine Frischwasserstation, da du oben immer das wärmste Wasser hast und unten das kalte Wasser eingeschichtet wird.
Im Heizkreislauf würde ich auch keinen Pufferspeicher mehr einbauen.
annab377
Danke, doch irgendwas verstehe ich noch nicht ganz Ist bei einem Schichtenspeicher in der oberen warmen Schicht nicht eine deutlich höhere Temperatur als im "normalen Warmwasser-Speicher" (über 60 °C und somit kein Legionellenproblem oder?)? Und das ist doch für die Wärmepumpe deutlich anstrengender als den 180L-Warmwasser-Speicher auf 45 °C z.B. zu erwärmen oder? Somit dachte ich, dass Schichtenspeicher primär bei Gasheizungen oder solaranlagen eingesetzt werden und nicht bei Wärmepumpe.
Aber klingt interessant. Um wie viel würdest du schätzen, dass ein Schichtenspeicher + Frischwasserstation höhere Investitionskosten hat, als ein "normaler" Warmwasser-Speicher mit 180 oder 270 Liter?
Ist es bei Nibe eine spezielles Modell, welches sich besonders für einen Schichtenspeicher eignet oder generell alle NIBE-Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Wie viel Liter fasst dein Schichtenspeicher komplett und wie viel °C und Liter hat er pro Schicht?
Joedreck
Um der Wasserhygiene gerecht zu werden gibt es unterschiedliche Lösungen.
Warmwasser auf hoher Temperatur halten. Bedeutet höhere Verluste und höherer Verbrauch insb bei einer Wärmepumpe.
Warmwasser auf niedriger Temperatur halten, dann aber den Speicher so klein wählen dass das wassersicher täglich verbraucht wird.
Speicher mit Frischwasser: das Warmwasser wird immer frisch erzeugt. Das Wasser im Speicher braucht ca +5 Grad C zu der gewünschten Warmwasser Temperatur.
Finde die Lösung persönlich am besten, kostet aber am meisten.
Strahleman
Die Temperatur im Schichtenspeicher hängt von deinen Einstellungen ab. Auch hier kann man die Solltemperatur auf z.B. 45 °C einstellen.
Ein Schichtspeicher hat meistens noch Trennbleche, Schichtladerohre oder beruhigte Rückläufe um die temperaturabhängige Schichtung im Speicher zu optimieren. Beim Beladen ist daher wichtig, dass das Warmwasser nicht mit hohem Volumenstrom reinschießt, sondern mit geringem Volumenstrom, damit sich das Wasser schichten kann ohne zu verwirbeln. Das schafft man z.B. mit einer Nibe S1155 (oder 1255) recht gut, da der Volumenstrom sehr niedrig ist (290 l/h). Bei dem Modell würde die Schichtung sogar wohl mit einem leeren Warmwasserspeicher recht gut klappen. Bei einer Frischwasserstation sollte der Rücklauf aber z.B. über Prallbleche beruhigt werden. Sonst könnte dadurch die Schichtung verschlechtert werden (läuft ja teilweise mit 25l/min bzw. 1.500l/h zurück in den Speicher, wenn man mehrere Verbraucher offen hat).
Temperaturmäßig muss man aufgrund der Verluste im Wärmetauscher der Frischwasserstation das Warmwasser ungefähr 3-5 K wärmer speichern, damit du deine Wunschtemperatur hast. Dafür halt sehr hygienisch und nahezu keine Chancen für Legionellen.
annab377
Okay vielen Dank euch beiden, verstanden.
Was denkst du wie viel mehr ein so ein System, wie du es hast, kostet?
annab377
Natürlich kann man 180l mit einem heißen Wannenbad halbwegs leeren. Wenn danach direkt die Rainshower Dusche angehen soll, könnte es eng werden. Im normalen Alltag haben wir aber noch keine Einschränkung erfahren.
Vorteil ist die Hygiene, man hat viel Wasserwechsel im Tank. Zudem kommt es der Effizienz der Wärmepumpe entgegen.
Wie lange dauert es eigentlich, wenn der 180l Speicher zur Hälfte geleert wurde, bis die Wärmepumpe die 90l "nachgefüllt hat"? Hängt das von den Einstellungen der Wärmepumpe / Photovoltaik-Strom usw. ab oder legt die Wärmepumpe in der Regel immer sofort los, neues kaltes Wasser zu erwärmen und wieder im Speicher zur Verfügung zu stellen?
Eine FWS hört sich gut an, doch sind halt wieder Mehrkosten und auch evtl höhere Wartungskosten?
Deswegen die Frage, wie schnell funktioniert es mit einem halb leeren 180l Speicher oder wie groß auch immer. Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
