Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingSong
KingSong
Ja den Gedanken hatten wir auch schon und werden wir wohl so umsetzen. Der Abstand linke Wand Gästezimmer zu Tür wird auf 60cm gesetzt und der Anschlag der Tür wird getauscht.
KingSong
KingSong
Dazu muss ich aber erwähnen das es ja auch kein Gästezimmer ist sondern unser Büro. Vor diesem Hintergrund wird da kein PAX oder sonstiger Kleiderschrank reinkommen. Da kommen viel mehr Regale für Aktenordner und dergleichen hin, da reichen 60cm Tiefe locker.
@kbt09 Den SbS haben wir nicht wegen der Eiswürfel Der ist einfach jetzt schon vorhanden und soll nicht durch etwas mit weniger Nutzinhalt getauscht werden.....an diesem SbS hängt unser Herz!
Und wir haben uns bewusst zu dieser Lösung mit der Zeile am Fenster entschieden, diese Zeile hat 265cm, das Fenster ist exakt so groß und 85cm hoch......die Arbeitsplatte an dieser Stelle hat eine Tiefe vom 85cm womit eine Art Tunnel / Kino / Panorama Wirkung erzielt wird. Die Wandscheibe planseits links neben dem SbS brauchen wir für diverse Licht- und Steuerungsschalter. Wir möchten nicht vom Esstisch bis zum Anfang der Treppe laufen müssen um in der Küche das Licht anzumachen. Weiterhin stellt der SbS an dieser Stelle einen zentralen Punkt da, leicht vom Wohnzimmer, Esszimmer und der Terrasse zu erreichen.
Ja, aber ein luftiges Haus um einen existierenden SbS an der geplanten Stelle zu bauen, halte ich für einen Fehler ... und, es kann ja nicht schaden, den Nachdenkensamen bei euch einzupflanzen.
Auch, wenn es ein Arbeitszimmer mit 40 bis 45 cm tiefen Regalen/Schränken an der Stelle wird, würde ich den Platz hinter der Tür auf etwa 70 cm setzen. Der Platz ist ja da, auch für die richtige Türplatzierung und man weiß ja nie, ob nicht mal ein Ehepartner pflegebedürftig wird oder so, und man Akten gegen Kleiderschränke tauschen will.
KingSong
KingSong
Ja da hast Du schon recht, wir werden da bestimmt noch was verändern an der Tür zum Arbeitszimmer, macht ja wirklich nichts aus von 60cm auf 70cm zu gehen, der Pflegefall sollte nicht unterschätzt werden! Und wenn das alles ist, daran soll es nicht scheitern
Ich denke die Küche ist so auch noch luftig genug, wir haben auch 1,30m Platz zwischen der Insel und der Zeile planseits unten und rechts.
Meiner Meinung nach alles. Sachen wie Spülen/Kochinsel/SbS etc. sind ja auch viel Geschmackssache. Man kann da nur auf ungünstige Positionen aufmerksam machen etc. Aber, die grundsätzliche Planung, wo Küche und andere Räume etc. sind davon ja dann eher etwas unbeeinflusst.
Auf jeden Fall hat dein Grundriss eine sehr positive Entwicklung genommen, aber auch einige Änderungen ggü. dem Eingangsbeitrag (Einliegerwohnung z. B.).
Zuletzt aktualisiert 10.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
1Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
4Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
9Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
10IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
11Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
12Aktionen Ikea Pax Schrank 21
13IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
14Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
15Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
16Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
17Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
