Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingSong
KingSong
@kbt09 ja ich geb Dir recht das ein Spielflur meistens überschätzt wird aber unsere Kinder haben in der jetzigen Wohnung auch schon solch einen Spielbereich und dieser ist höchst-frequentiert! und es soll ja auch als zweites Wohnzimmer gestaltet werden....als Sinn macht es für unsere Situation allemal.
Das mit den Fenstern auf Brüstungshöhe 130cm ist ein interessanter Punkt, gut die Kinderzimmer haben jeweils noch ein bodentiefes raumhohes Fenster....ich dachte das reicht.....hm mal sehen, ich selbst bin halt kein freund von wild durcheinander gewürfelten Fenstermaßen....sollte schon irgendwie aus einem Guss sein, da hatte (und habe ich) nach wie vor zu kämpfen. Also ich hab nichts dagegen wenn die Teenager später durchs Schlafzimmer müssen um ihre Wäsche zu entsorgen, und eigentlich hat sich bei uns der Sammelpunkt mit Wäschekorb im Bad etabliert.....der Hauswirtschaftsraum ist deshalb etwas größer weil wir viel auf Leine trocknen und nur Handtücher oder Bettwäsche im Trockner haben. Der Hauswirtschaftsraum ist ein wenig größer als unsere jetzige Waschküche weil meine Frau dort auch noch Ihre Nähecke unterbringen will.
Und, was ist mit der Treppe? Irgendwo lese ich etwas von 14 R und 270 mm T ... Das wäre eine ganz schön große Steigung.
KingSong
KingSong
@11ant
Oh ich glaube wir missverstehen uns bei dem Plan.....also der Antritt der Treppe ist ja rechts, die Treppe ist nach allen Seiten offen und da gibt es keine Wand die 60cm vorspringt. Links oben ist das Büro, links unten das Wohnzimmer, Mitte unten Esszimmer und rechts unten Küche.....wenn Du zur Haustür reinkommst dann sieht man direkt über die Treppe hinweg durch Richtung Esstisch und Wohnzimmer und raus in den Garten.....
KingSong
KingSong
Die Treppe hat eine Steigung von 19 und Antritt 270....die 14R x 270 hat dieses doofe Programm gleich am Anfang gesetzt und spätere Änderungen werden nicht schriftlich dargestellt. Deshalb auch so komische Bemaßungen, wenn ich was setze und wieder ändere bleibt die Bemaßung. Nervt, aber kann ich mit leben. Ich kenne meine Maße ja....
Alex85
Ich würde mir das mit dem Spielflur auch noch mal überlegen. Wenn die Kids noch klein sind, sind sie eh mit im Wohnzimmer unter Aufsicht. Dann mag eine es Phase geben, vielleicht 5-7 Jahre lang, in der ein gemeinsamer Spielflur "in" ist. Danach ist bis zum Auszug das eigene Zimmer der Lieblingsort, diese Phase dauert wiederum 8 und mehr Jahre. Mit Pech endet sie auch nie
Ich würde die Fläche des Spielflurs daher doch lieber den Kinderzimmern zuschlagen. Die haben da einfach länger mehr von.
Klar könnten sie im Teenie-Alter auch da "ihre" Sitzecke rein bauen, das hilft aber eher nur einem zur Zeit. Zudem müssen auch die Eltern dort durch, um zum Privatbereich zu gelangen und nach unten zum Wohnzimmer hin ist es ja auch offen und somit für alle indiskret und nicht privat.
KingSong
KingSong
Ok ich geb Euch ja recht mit dem Spielflur, aber es ist ja wie gesagt auch zweites Wohnzimmer und vielleicht kommt ja doch noch irgendwann ein drittes Kind, dann brauchen wir nur eine Wand einziehen und fertig.....oder meine Frau will dort ihr Nähmaschinenlager aufschlagen.....also sinnfrei finde ich den Raum jetzt nicht. Findet Ihr die Größe der Kinderzimmer denn zu klein? 13,5m2 sollten doch reichen oder?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
3Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
4Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
7Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
11Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
12Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
