Was ist realisierbar auf vorh. Grundstück und Budget
Escroda
Zu den allgemeinen Vorgaben in Landesbauordnung oder Baugesetzbuch bin ich noch nicht vorgedrungen, oder wäre dort die Vorgabe
Das Baugesetzbuch schützt bei wesentlichen Änderungen der Erdoberfläche nur den Mutterboden (§202). Ansonsten ermächtigt es durch §9 (3) die Gemeinde, Höhen - auch für die nicht überbaubaren Flächen - festzusetzen. Ob und in welchem Umfang die Gemeinde davon Gebrauch macht, bleibt ihr überlassen. Wenn dein Zitat alles dazu ist, können noch die §§10 und 6 (1) 3. der Landesbauordnung einer allzu freizügigen Modellierung Einhalt gebieten. Außerdem sind noch die §§9 und 10 des Nachbarrechtsgesetzes zu beachten.
neigschmeckt
@11ant
Firsthöhe ist 210,5 + die erlaubten 8 m. Das gezeichnete Vollgeschoss muss es nicht ungebdingt werden. Die gezeichnete Dachneigung bei 8m Hausbreite beträgt 30°. Wenn wir breiter werden, muss ohnehin ein Kniestock her.
Dann angehängt noch mein kläglicher Versuch mir selbst das Gefälle in 2D vorzustellen, was zur Garage führen würde. Hier bin ich noch von 3 m pro Geschoss ausgegangen. Für die Garage würde aber auch 2,50 reichen, um ein Gefälle abwärts in die Garage hinein zu vermeiden.
@Escroda
besten Dank. Die Paragraphen selbst zusammen zu sammeln hätte mich Jahre gekostet .
@Zaba12
dann kommen weitere 20 cm oben darauf. Ein Geländer brauchen wir zum Garten nun wirklich nicht. Das entspräche ja nicht der "offenen" Vorstellung. Je weniger Stufen die Treppe hat, umso besser. Dann müssten wir 70 statt 50 cm aufschütten.
Z
Zaba12
@11ant
@Escroda
@Zaba12
Ich glaube du verstehst nicht, Du bist verpflichtet laut Labo ab 80cm eine Absturzsicherung zu errichten!
Wenn Du es nicht machst und jemand abstürzt, zahlt keine Versicherung der Welt.
Und 70cm Aufschütten einfach so...wie ist dein Budget noch mal? Und vergiss nicht dein GU, Tiefbauer, etc. ist nicht dazu verpflichtet, den Aushub wieder zu verfüllen, wenn er es nicht machen will dann macht er es nicht.
Stell Dir das alles bei deinem endlichen Budget in Verbindung mit den Rahmenbedingungen nicht so einfach vor. Denn das ist es nicht.
neigschmeckt
@Zaba12
ok, ich muss wohl erst mal die Landesbauordnung und Baugesetzbuch auswendig lernen. Vor 18 Jahren gabs die Vorgaben dann wohl in Hessen noch nicht. Bei meiner Schwester kann man sich noch 1,50 tief in den Abgrund stürzen ...
Wie hoch sollte denn mein Budget sein, um dies zu realisieren? Was kostet mich der Zentimeter Aufschüttung? Ich frage ja nicht umsonst hier nach. Diese Umsetzungen sind mir eben etwas mehr wert als der top moderne Fliesenboden oder ein Spülrandloses Klo.
Im besten Fall ergeben sich nämlich z.B. über die Finanzierung plötzlich 20-50k mehr Budget.
Dann rechne doch erst mal rückwärts:
500k
- 20k Küche und ein wenig Kleinkram
- 25k Erdarbeiten (werden durch Hang natürlich teurer)
- 30k Baunebenkosten
- 25k Doppelgarage
- 20k Carport/Eingangsüberdachung
- 30k Außenanlagen (werden durch Hang natürlich teurer)
____________________
350k
bei 2000 EUR/qm kannst du dir also rund 170 qm leisten.
Damit sollten 3-4 Personen schon auskommen.
Man muss aber schon sagen, dass deine Wünsche schon Kostentreiber sind. Allein die Doppelgarage + Carprot/Eingangsüberdachung werden ordenlich kosten. Photovoltaik und sonstiges werden wohl erst mal nicht drin sein.
Ich verstehe auch nicht so ganz deine Überlegung zu Keller/EG/OG
Willst du also 3 Geschosse bauen?
Der Hang steigt doch an? Ich würde da ein UG mit Eingangsbereich, Kinderzimmer, ES, Bad und Hauswirtschaftsraum im Hang planen. Im OG dann Küche/Wohnen/Essen + Büro + Abstell + Gästebad.
Also nur 2 Geschosse. Oder versteh ich da eure Planung falsch?
Wir bauen so ähnlich am Hang. Terrasse kommt bei uns auch auf die Doppelgarage. Bei unserer Angebotseinholung hatten wir auch ursprünglich angefragt, die Garage unters Haus zu schieben. Kam eigentlich immer teurer, da sich dadurch die Grundfläche des Hauses vergrößern würde, irgendwie die thermische Trennung dann schwieriger wäre und man müsste doch auch den Hang seitlich vom Haus irgendwie abfangen + sich eine eben Fläche für eine Terrasse im Garten schaffen.
2 Positionen die sehr wahrscheinlich gesprengt werden
Statik fehlt noch bzw. Was der Statiker fordert
Kosten Erdarbeiten sind regional sehr unterschiedlich
Baggerstd, Entsorgung bzw. Anschaffung (mit viel Glück kostenlos), Transport, bei Auffüllen Verdichtung, Abfangung und Sicherung
Z
Zaba12
@Zaba12
Ich gehe davon aus das sie es nicht besser wusste oder es Ihr egal war. Ein Architekt bzw. jedes Gewerk wo es in diese Richtung geht, müssen auf sowas hinweisen. Bis jetzt hat es jeder bei mir getan.
Also Aufüllarbeiten mit Bagger kosten bei mir (2017er Angebot) 105€ pro Std. Sprich nur Modellierung. Da kommen schon 3-4k€ zusammen. Oder anders gesagt, das was Du da draußen siehst wird mit Carport, Doppelstabmattenzaun, ein paar Bäumchen, Terrasse und Wege irgendwo bei 75k€ landen. 30-35k€ siehst Du zur Zeit auf den aktuellen Bildern.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist realisierbar auf vorh. Grundstück und Budget
1Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
5Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
6Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
8Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
9Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
12Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
13Gefälle des Garagendaches verändern 10
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
154m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
16Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
