Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU
4,00 Stern(e) 12 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Miele Kühlschränke werden glaub ich von Liebherr produziert, deshalb solltest du da quasi die gleichen Modelle in etwas günstiger finden
Den Grundrissentwurf finden wir zunächst mal interessant, zumal es (jedenfalls für uns) nicht nach einem Grundriss von der Stange des Anbieters aussieht.
Ein Grundriss sollte m.E. ausschließlich dann nicht schlicht sein, wenn die Bauherren konkret etwas anderes wünschen. Es ist eine Irrhoffnung, jede Ecke im Grundriss mache das Haus zu einem pfiffigeren Raumerlebnis - zudem sehe ich das scheinbar beabsichtigte Extravaganzniveau des Grundrisses in den Ansichten nicht ansatzweise gehalten.
Builderbob
Ich muss auch nicht auf Teufel komm raus möglichst viele Ecken im Grundriss haben, daher gefällt mir ja auch zB der Entwurf von RomeoZwo ganz gut.
Allerdings habe ich gestern festgestellt, dass der WAF nicht so hoch ist, wie ich gedacht/gehofft hatte. Ihr gefällt der Flur mit den ganzen Türen nicht, Zitat: "Da kommt man zur Tür rein und fühlt sich wie im Krankenhaus, links und rechts nichts als Türen..." ops: Da gefällt ihr der Entwurf des GU (ohne den nutzlosen Windfang) besser, da man im Eingangsbereich lediglich eine Tür (Arbeitszimmer) hat und die zu Hauswirtschaftsraum,HTR und Speisekammer in dem hinteren Flur "versteckt" sind... Dass es dafür aber der ganzen Ecken bedarf, glaube ich aber auch nicht
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84488 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU
1Miele Waschmaschine mit Vorbügeln 16
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
3Grundriss wie verändern? 181
4Grundriss 160m² Bungalow 46
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
7Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
10Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
11Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
12Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
13Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
14IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
15Preisunterschiede Fenster, Türen 11
16Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
17Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
18Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
19Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
