Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Stefan890
Mal eine Frage passend zum Thema:
Spricht etwas dagegen den Handtuchheizkörper (Warmwasser) im Bad (hängt am gleichen Heizkreis wie die Fußbodenheizung) permanent mitlaufen zu lassen (zur Unterstützung)?
Daniel-Sp
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger?
Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen thermischen Kurzschluss zu bekommen. Dies reduziert die Heizleistung zusätzlich.
Ergo lieber einen elektrischen Handtuchheizkörper installieren ohne Störungseinflüsse auf die Fußbodenheizung. Ist dann besser zum bedarfsweise Zuheizen.
Musketier
Musketier
Hab ich bei mir so gemacht, da bei mir auch das Bad die "Problemzone" war/ist. Größere Heizfläche heißt geringere VLT nötig.
Hab ich auch im Gäste-Bad gemacht, da lassen sich dann super die nassen Kinderklamotten dran trocknen.
Musketier
Musketier
Gefühlt bringt das schon etwas. So ein Handtuchheizkörper halt halt eine recht große Oberfläche. Letztendlich hat der Fußboden auch keine höhere Temperatur und heizt den kompletten Raum.
Heizpatrone wäre vermutlich sinnvoller, aber da hab ich dummerweise keinen Strom in der Nähe. Also mache ich das beste draus.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
5Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
6Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
9Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
10Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
15Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
16Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
17Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
