Küchenproblem - Grundriss Einfamilienhaus 150m²
5,00 Stern(e) 3 Votes
saralina87
Also, bei allem Verständnis, aber ich glaube so richtig weißt du eigentlich selbst nicht was du willst.
Zwischen zwei Zweilen sollte definitiv nicht mehr Abstand als 1,20m sein, das heißt wenn du prinzipiell das U willst, dann passt die grundsätzliche Geschichte und es fehlt nur an der ordentlichen Küchenplanung.
face26
face26
Du meinst, damit Du es von jemand anders auf dem Silbertablett serviert bekommst? Also komm, etwas weniger Lethargie ist schon angebracht...geht um Deine Bude! Anregungen hast Du genug.
Jetzt zeichne oder Plane mal und lass hier wieder sehen. Wir sagen Dir dann warums immer noch schlecht ist
Ich würde wie vorgeschlagen eine zweizeilige Küche planen, mit Kochnische sowie verschiedene Farben.
Moderner einfach. So wirkt die Küche sehr nach 90er
Crossy
Arbeite dich mal in den Alno Küchenplaner ein. Da kannst du schön Möbel schubsen und selber rausfinden, wie der Raum für dich am besten wirkt.
kaho674
kaho674
Grundsätzlich ist das breite Fenster planoben ein Problem, wenn Du mich fragst. Kann das schmaler? Dann können die hochschränke vom Eingang weg. Bei so vielen Unterschränken würde ich weitgehend auf Hochschränke verzichten und nur mit Boards an den Wänden arbeiten. Die 2 Hochschränke, die unablässig sind dann eben neben das Fenster planoben.
Crossy
Zeig mal Bilder von geschlossenen Küchen die dir gefallen. Dann kann man vielleicht eher sagen was bei dir angepasst werden müsste um dem "Traumbild" zu entsprechen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2425 Themen mit insgesamt 84334 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenproblem - Grundriss Einfamilienhaus 150m²
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
8Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
