Küchenproblem - Grundriss Einfamilienhaus 150m²
5,00 Stern(e) 3 Votes
saralina87
Also, bei allem Verständnis, aber ich glaube so richtig weißt du eigentlich selbst nicht was du willst.
Zwischen zwei Zweilen sollte definitiv nicht mehr Abstand als 1,20m sein, das heißt wenn du prinzipiell das U willst, dann passt die grundsätzliche Geschichte und es fehlt nur an der ordentlichen Küchenplanung.
face26
face26
Du meinst, damit Du es von jemand anders auf dem Silbertablett serviert bekommst? Also komm, etwas weniger Lethargie ist schon angebracht...geht um Deine Bude! Anregungen hast Du genug.
Jetzt zeichne oder Plane mal und lass hier wieder sehen. Wir sagen Dir dann warums immer noch schlecht ist
Ich würde wie vorgeschlagen eine zweizeilige Küche planen, mit Kochnische sowie verschiedene Farben.
Moderner einfach. So wirkt die Küche sehr nach 90er
Crossy
Arbeite dich mal in den Alno Küchenplaner ein. Da kannst du schön Möbel schubsen und selber rausfinden, wie der Raum für dich am besten wirkt.
kaho674
kaho674
Grundsätzlich ist das breite Fenster planoben ein Problem, wenn Du mich fragst. Kann das schmaler? Dann können die hochschränke vom Eingang weg. Bei so vielen Unterschränken würde ich weitgehend auf Hochschränke verzichten und nur mit Boards an den Wänden arbeiten. Die 2 Hochschränke, die unablässig sind dann eben neben das Fenster planoben.
Crossy
Zeig mal Bilder von geschlossenen Küchen die dir gefallen. Dann kann man vielleicht eher sagen was bei dir angepasst werden müsste um dem "Traumbild" zu entsprechen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenproblem - Grundriss Einfamilienhaus 150m²
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
6Umbau geschlossene in Offene Küche 15
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
15Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
18Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
19LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
