Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
OWLer
OWLer
Ich habe heute nochmal mit dem Heizungsbauer geredet. Ich habe ein immer besseres Gefühl dabei und werde vermutlich zufrieden werden.
Verlegeplan:
Findet er spürbar nicht so toll. Möchte lieber seinen Standard machen (15cm in Wohnräumen, 7,5 in Bädern). Jetzt sind es ein paar mehr Heizkreise, als er es am liebsten gemacht hätte bzw. als es der Standard ist, für den ihn der GU bezahlt. Er hat Sorge, dass die vielen Radien bei 5cm den Estrich kaputt machen. Zusammenfassend ist aber festzuhalten, dass er sich bemühen wird, den Verlegeplan einzuhalten.
Auch das Thema Wandheizung ist für ihn kein Problem mehr, scheint er sich mit angefreundet zu haben.
Mehrkosten liegen bei 4€/qm für die geringeren Verlegeabstände.
Wärmepumpe:
Am liebsten wäre ihm Daikin zu verbauen, da er die Geräte kennt, einen guten Draht zum Vertrieb hat und selbst für die bis vor ein paar Jahren den Kundendienst gemacht hat. Geworden wäre es die 6kW Daikin ALtherma 3 R F. Gerät scheint ordentlich zu sein. Leider gefällt die Außeneinheit meiner Frau überhaupt nicht. Von der schwarzen Außeneinheit hat er mir abgeraten, da die wohl einfach nur von Daikin zu nem Lackierer gebracht werden und das Ergebnis für ihn jetzt nur semi ist.
Vermutlich wird es nun eine Viessmann VWL 105/6 A in Kombination mit der Viessmann Lüftung. Wobei ich gerade sehe, dass die eine 9,2kW Heizleistung hat? Da muss ich definitiv nochmal nachhaken, ob ich das richtig verstanden habe und auf minimum VWL 75/6 A mit den 7kW bestehen.
Viessmann wäre leiser und sparsamer und auch noch grüner durch die Propanfüllung. Wo kann der Haken sein, außer bei der Überdimensionierung mit der 105/6? Als Endkunde finde ich die Homepages der Wärmepumpe-Anbieter echt schrecklich. Warum findet man da nicht auf Anhieb zu den Wärmepumpe ein technisches Datenblatt?
Pufferspeicher:
Er meinte im Gespräch, dass er im Rücklauf einen 100l Pufferspeicher einbauen würde. Dann könnte die Wärmepumpe den dann aufladen, wenn die ERR zumacht. Ich habe sofort eingeworfen, dass ich den ja nicht brauchen würde, wenn ich perspektivisch die ERR deaktivieren werde. Hat er mir sofort zugestimmt und gesagt, dass das dann quatsch ist. Er würde das nur standard so machen, weil sonst die ERR die Wärmepumpe extrem zum Takten bringt und das würde weder ihm, noch dem Kunden Spaß machen.
Überlaufventil:
Ein Überlaufventil wird er beim Heizkreisverteiler oben auf jeden Fall einbauen. Davon wird er sich nicht abhalten lassen. Er meinte, er muss mit ERR ausliefern und sonst würde es ohne kriminell werden. Er meinte, wenn ich es zudrehe, wenn ich die ERR deaktiviere, ist es eh in 3 Jahren zugegammelt - würde dann aufs gleiche rauskommen, wie wenn er es nicht einbauen würde.
T_im_Norden
Hört sich doch vernünftig an.
Err ist er ohne Befreiung verpflichtet zu, da ist es verständlich das er drauf besteht.
5 er Kreise sind kein Problem beim Estrich.
Was für Estrich bekommt ihr ?
Viessmann oder Vaillant ?
OWLer
OWLer
VAILLANT!!!!!
Estrich.... keine Ahnung, denke er wird grau sein. In Summe sollen es inkl. Dämmung 18cm werden.
T_im_Norden
Ne ich meinte Zement oder Anhydrit :)
Wärmepumpe würde ich klein nehmen, du hast ja deine Heizlast und weißt was du brauchst.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5061
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
14Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
16Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
17Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
18Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
19Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
