Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
annab377
Ja, check ich jetzt auch nicht? Für was hab ich denn eine Photovoltaik-Anlage. Da ist doch am besten, dass ich den Strom selbst nutze, bei den aktuell geringen Einspeisevergütungen.
guckuck2
Ein befreundeter Elektriker hat uns dann beraten und da ohne Gasleitung im Haus, wurde es in die Zukunft gebaut. Es könnte noch Photovoltaik und E-Auto kommen
Haben ist bekanntlich besser als brauchen
Wenn die Photovoltaik da ist, merkt der Netzbetreiber nur den Anteil, der eingespeist wird. Hängt dabei ein E-Auto an, ist die Photovoltaik-Erzeugung quasi nicht zu merken. Klar, bei 30kW Photovoltaik und 3,7kW Ladeleistung eines Plug-In Hybrids gilt die Aussage nicht mehr
Für ein BEV braucht man realistisch bis zu 11kW Ladeleistung. Es gibt einige wenige Modelle, die AC 22kW laden können. Natürlich ist das ein technisches Limit, dass heute gültig ist, zukünftig vielleicht nicht mehr, allerdings sind 11kW Ladeleistung mehr als genug, um ein BEV über Nacht voll zu "tanken", selbst wenn du einen eTron oder Tesla fährst.
Unser Netzbetreiber hält eh 30kW vor, die waren in der Anschlusspauschale schon drin und der Elektriker hat sie auch im I-Antrag zumindest annähernd so begründet (Großverbraucher benannt), ergo haben wir sie auch bestätigt bekommen und abgesichert (3x63A)
Realistisch betrachtet kommst du in einem normalen Haushalt nie über 10kW. Da musst du schon alle Platten und Öfen anschalten. Drüber kommst du nur mit einer Wärmepumpe und das auch nur, wenn du einen Heizstab hast und der anspringen sollte. Ich habs selbst mit Wärmepumpe noch nie über 10 kW geschafft.
Nein, wieso das denn? Wie kommst du zu so einer Annahme? Das lohnt sich meist nicht und bedeutet hohen Investment. Besser Ökostromanbieter, zahle 25cent all in und so billig bekommst mit keiner Photovoltaik den Strom produziert!
Wie immer stuss bei diesem Thema von dir. Die Realität sieht ganz anders aus. Gestehungskosten hier ca. 6cent pro kWh, dazu kommen ca. 4cent Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch. Nach 5 Jahren entfallen auch diese.
Nida35a
Nida35a
meine stille Hoffnung und Planung geht in Richtung
Photovoltaik, Auto als Pufferbatterie, Luftwärmepumpe und HPS System für H2 / Stromspeicherung übers Jahr. Es wird ja viel geforscht und das Auto sollte schon rückladefähig sein, zur Zeit ist alles noch zu teuer
Bookstar
Deine Realität ... ich kann solange kostenlos Strom ziehen, bis der Investment der Photovoltaik wieder drin ist, dass mir diese Rechnung am allerwertesten vorbei geht...
guckuck2
Dann hast du das Prinzip einer Investition und Rendite nicht verstanden. Ist ok, aber dann halte dich doch in deiner Unwissenheit von diesen Themen zurück.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
