Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
Ich habe schon an der Vollautomatisierung eines Dreifamilienhauses mitgewirkt, deren SPS über mehrere 20DA Telefonkabel mit der ganzen Briefmarkensammlung an Sensörchen und Akteurchen kommuniziert, schon über zehn Jahre störungsfrei. Beruflich plane ich TK, mit HKS habe ich nicht zu tun, lerne aber gerne dazu
untergasse43
untergasse43
Na dann... deswegen frage ich (und bin mir immer noch nicht sicher). Manchmal wird Lustigkeit auch zwanghaft. Aber sei's drum Threadersteller hat sich bei der Planung schon gedacht, dass WLAN aus dem Keller bei Fußbodenheizung ggf. nicht im ganzen Haus ankommt und er Accesspoints braucht. Daher die Verbindung Fußbodenheizung und Cat 7.
Du meinst also, mit
Ich habe, der Fußbodenheizung wegen, auf allen Stockwerken einen CAT7 Anschluss geplant.
sei gemeint gewesen, "ich habe, um nicht beim Bohren durch Decken versehentlich die Fußbodenheizung zu perforieren, in allen Stockwerken Netzwerkverkabelung heranführen lassen" ? - gut, damit wäre meine Verwunderung über den vermeintlichen Zusammenhang also aufgeklärt und wir sind uns einig, daß für die Steuerung der Fußbodenheizung selbst dank der Steuerbefehle weit unterhalb von Btx-Baudraten Klingeldraht selbst dann ausreicht, wenn in der April-Ausgabe der c´t etwas anderes stünde
Na dann bin ich ja beruhigt und muß nicht befürchten, daß die Welt plötzlich übergeschnappt ist und ich das nur mal wieder mit mehrstündiger Verspätung mitbekomme. Gleiches gilt dann auch für Deine Befürchtung, ich wäre wirklich so humorvoll wie ich tue
Ja es geht hier natürlich nur um Fußbodenheizung an sich welche u.U. nicht nur nicht angebohrt werden sollte sondern auch je nachdem diese ausgeführt wurde auch kein unerheblicher Störfaktor für Funksignale jeglicher Art sein kann.
Dies lese ich aus dem Threadtitel...
Baugreenhorn
Also tatsächlich habe ich nur einen CAT7 pro Stockwerk. Gäste-WC, Küche, Bad und Schlafzimmer haben keine CAT7 Dose - ich denke da sind sie verzichtbar. Dachte Wlan reicht (oder nicht)? In den Kinderzimmern gibt es vorbereitete Leerrohre.
Wegen der Fußbodenheizung bedeutet, dass wegen den Abschirmwirkung des Wassers der Heizung jedes Stockwerk berücksichtigt wurde.
Baugreenhorn
Also wie ich verstanden habe kann ich die FritzBox im Keller anschließen, dann alle CAT7 Anschlüsse mit dieser verbinden (physisch stehen wir noch im Keller), im EG nehme ich eine weitere Fritxbox, die ich für WLAN und die DECT Telefonie nutze. In den beiden oberen Stockwerken installiere ich Accesspoints (hat da jemand eine Produktempfehlung?), Die Leerrohre für die Kinder bleiben erstmal frei. Ich frage mich, ob die CAT7 Anschlüsse noch nutzbar sind bis meine Tochter im internettauglichen Alter ist (sie wird zwei). Reicht das ganze für den durchschnittlichen Hausgebrauch (Surfen, Streaming, Amazon Echo und Thermomix meiner Frau)?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
8Welches Internet Wlan Mesh System? 49
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
14Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
20Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
