Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Hangman
Hangman
Welche Rechnung? Da stehen drei Zahlen 8-)
Wenn Du der Einfachheit halber davon ausgehst, dass der Energiepreis unter Berücksichtigung der Jahresarbeitszahl fast identisch ist, geht es um den direkten Vergleich des Investment Gastherme vs Wärmepumpe. Zusatzkosten (Schornstein, u.ä.) fallen eher bei Gas an, Förderungen eher bei Wärmepumpe. Da muss man wirklich den Einzelfall ansehen.
Etwas anderes wäre Gas mit konventionellen Heizkörpern (also keine Fußbodenheizung). Das ist vermutlich die mit Abstand günstigste Variante.
Bookstar
Gehe ich richtig davon aus, dass die vergleichbare Rechnung für eine kleinere Fläche (sagen wir mal 120-150 qm) anders aussehen bzw. zugunsten der Wärmepumpe verschieben würde?
Schließlich würden hier die Fixkosten für Gas (Zähler, Schornsteinfeger...) deutlicher ins Gewicht fallen!?
Das ist wie mein Vorredner sagt nicht so einfach zu beantworten. Die Wärmepumpe würde günstiger werden im Investment. Eine Gastherme ist nicht gerade Wartungsintensiv und Kaminkehrer nicht teuer.
Eine leichte Verbesserung wäre aber sicherlich vorhanden.
4
4lpha0ne
Ich habe mal aus Interesse für meinen Fall eine Berechnung gemacht, ob Gas - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Sole-Wasser-Wärmepumpe wirtschaftlicher wäre.
220 m² beheizte Fläche KFW55 (Verbrauchswert 4500 kwh Wärmemenge)
Stimmen die 4500 kWh? Mit Jahresarbeitszahl 4 wären das 1125 kWh à 0,23 € (bei mir übrigens 0,205), also 260€. Oder ist es der vierfache Betrag?
Bei uns hier liegen die Gasheizer mit kleineren (aber älteren) RH bei ~700€ p.a. und ich mit neuer Doppelhaushälfte KfW70 und Abluft-Wärmepumpe (war vorgegeben) bei ~600€ p.a.
Bookstar
Ah Fehler die 4500 sind Stromverbrauch, Wärmemenge ist natürlich das 4 Fache im Ist mit Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ändert aber nix an den Werten.
guckuck2
18000kWh für ein halbwegs modernes Gebäude ist aber schon ne Ansage. Im 70er Jahre Bau lagen wir auf 210qm bei 22000kWh inkl. beheiztem Wintergarten (neue Gastherme, Heizkörper)
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
16HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
17Energieeinsparung durch bessere Steine 14
18Firma Lüumel, Grabenkollektor 35
19Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
20Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
