Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
morgen kommt der Heizi,
was soll ich ihm zeigen bzw. fragen?
Bilder dass am Regler Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet.
Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt?
Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt.
Dann habe ich zB.
Vorlauf =26°
Rücklauf = 13°
Puffer = 26°
halmi
In welchem Bereich sollte der tägliche Stromverbrauch für die Wärmepumpe liegen?
Ich bin hier je nach Heiztakten zwischen 15 und 30 kWh innerhalb 24h, und takten tut sie vielleicht 2-4x
wir haben in den letzten 30 Stunden 10,54kWh Strom verbraucht, inkl. zwei mal Warmwasser. Erzeugt wurden damit 51,4 kW Wärme. COP liegt ~4,9, Mitteltemperatur bei 4,8°. Es gab einen Heiztakt von insgesamt ~14 Stunden. Eigentlich hilft dir das aber jetzt auch nicht wirklich weiter...
Alessandro
ich habe gestern um 18:30 nochmal die Einstellungen geändert:
Wärmepumpe (rücklaufgeregelt):
RL_soll 15° = 22°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Mischerheizkreis (vorlaufgeregelt):
RL_soll 15° = 28°
RL_soll 0° = 33°
RL_soll -15°= 36°
Pumpenleistung von 1,8m³ auf 1,7³/h zurückgeschraubt.
Die Raumtemperaturen sind unverändert.
Allerdings hat der Verdichter von gestern 21:30 bis heute 6:30 Uhr nur 1x gestartet und war ca. 6h in Betrieb!
Die Außentemperatur liegt aktuell bei 2° und die Wärmepumpe ist aus.
Beim Kontrollieren (6:30 Uhr) am Regler habe ich folgende Temperaturen:
Vorlauf = 26,6°
Rücklauf = 8,7°
Puffer = 26,5°
Mischer Vorlauf = 26,5°
Verbrauch liegt zwischen gestern 21:30 und heute 6:30 bei 9kWh!
Ich verstehe nicht ganz wann und warum die Wärmepumpe heizt und wann und weshalb sie wieder aufhört...
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
