Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch Firmen, die verkaufen Orgonit. Super teuer, aber die sagen, dass es gegen den Elektrosmog hilft und vielen Menschen viel besser geht, seitdem sie Orgonit bei sich haben...
Michlhausbauaa
Eine Wärmepumpe arbeitet doch sehr ineffizient bei -20 Grad, gerade dafür stell ich mir die Frage..
Michlhausbauaa
Die Frage stellt sich für nur wenige Menschen in D. Wo sind regelmäßig -20 Grad (über längere Zeit)?
Bei einem Hochgebirgsbau mag das schon eher relevant sein.
Hier bei mir sind es im Winter öfter mal -10 grad und das durchgehend.
Daher die Frage nach einer sinnvollen Kombination.
Wie sinnvoll ist die Idee, den wasserführenden Kamin für ein Nebengebäude zu nutzen? Habe 100qm Nebengebäude.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
1Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
8LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
10Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
11Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
