Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Im Normalfall nicht.
Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall?
Sobald sie an ist, verbraucht sie Strom. Im Sommer natürlich nur dann, wenn warmes Wasser bereitet wird. Im Winter z.T. auch rund um die Uhr bzw. über längere Zeiträume am Tag.
Aber der normale Stromverbrauch ist bei einer Wärmepumpe mit einer 5kW Heizleistung (reicht für ein 140qm KFW 55 Häuschen locker aus) nur bei 1kW - also überschaubar (Heizstab unberücksichtigt, aber der sollte bei vernünftiger Planung eh nicht angehen).
Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
Das Prinzip ist ganz einfach. Sobald die Heizung an ist (egal ob Wärmepumpe, Gas, Öl oder Pellets), wird ein Energieträger verbraucht. Bei der Wärmepumpe dann Strom - entweder für die Warmwasser-Bereitung oder um zu heizen.
motorradsilke
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Du musst nicht 2 Zähler haben, bei uns war auch erst nur ein Zähler eingeplant. Ich habe mich dann damit beschäftigt und festgestellt, dass es sich hier rechnet.
4000 KW Haushaltsstrom = 1042 € im Jahr, 4000 KW Wärmepumpe = 826 € im Jahr, aber 8000 KW Haushaltsstrom (Haushalt und Wärmepumpe, wir haben reichlich 3500 KW Verbrauch im Jahr) = 2156 € im Jahr. Macht knapp 300 € Differenz. Da ich noch nicht weiß, wieviel Verbrauch ich mit der Wärmepumpe habe, bin ich erst mal mit 4000 KW rangegangen. Wenn ich nur 3000 KW brauche, ergibt sich noch eine Differenz von ca. 200 €. Lohnt sich also in jedem Fall.
Bookstar
Bei uns rechnet es sich auch, ca 200 Euro Einsparung im Jahr bei Wärmepumpe 4500kwh jährlich und Allgemeinstrom 4000kwh.
U
_Ugeen_
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
driver55
Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
10Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
19Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
