Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
driver55
Ok, ich stelle vielleicht mal eine ganz doofe Frage. Sind zwei Tarife (Grundpreis + KWh) nicht teurer, als wenn ich einen Tarif für alles verwende?
Auch das ist pauschal nicht zu beantworten. Wärmepumpe-Grundpreise sind i.d.R. deutlich günstiger. Das Problem ist aber generell, dass die Preisdifferenz der einzelnen Tarife immer geringer wird. Deshalb, rechnen.
2009 mit NT/HT hat sich das (für uns) auf alle Fälle noch gelohnt.
nordanney
Nur mal als Beispiel:
4.000kWh Wärmepumpe-Strom bei mir günstigstes Angebot mit allen Vergünstigungen rd. € 80 im Monat (+ zweiter Zähler)
4.000kWh Haushaltsstrom bei mir günstigstes Angebot mit allen Vergünstigungen rd. 79€ im Monat (ohne zweiten Zähler)
Gilt natürlich nur, wenn man jährlich den Anbieter wechselt und Wechselprämien mitnimmt. Also von mir aktuell ein klares "Nein" zu zwei Tarifen / Zählern.
U
_Ugeen_
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall? Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall? Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
motorradsilke
Wenn Du Dich für einen vergünstigten Wärmepumpentarif entscheidest, kaufst Du 100% der Energie für die Wärmepumpe zu.
Parameter:
Stromverbrauch der Wärmepumpe (WPkWh)
Anteil des Energiebedarfs, der durch eine Photovoltaik gedeckt werden kann (Photovoltaik%)
Erzeugungskosten Photovoltaik Energie (Photovoltaik€/kWh)
Bezugskosten Normaltarif (NT€/kWh)
Grundgebühr Zähler (GGZ)
Bezugskosten Wärmepumpe Tarif (Wärmepumpe€/kWh)
WPkWh x Photovoltaik% x Photovoltaik€/kWh + WPkWh x 1-Photovoltaik% x NT€/kWh= Vergleichskosten ohne separaten Zähler
WPkWh x Wärmepumpe€/kWh + GGZ = Vergleichskosten mit separatem Zähler und Wärmepumpe Tarif.
Es hat aber nicht Jeder Photovoltaik. Dann ergibt sich schon eine andere Rechnung.
hampshire
Nein, das ist nicht der Fall. Der Stromanbieter sichert sich einen Teil Deines Verbrauchskosten und hat allein schon daher Interesse am Verkauf des 2. Zählers.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
