Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Im Normalfall nicht.
Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall?
Sobald sie an ist, verbraucht sie Strom. Im Sommer natürlich nur dann, wenn warmes Wasser bereitet wird. Im Winter z.T. auch rund um die Uhr bzw. über längere Zeiträume am Tag.
Aber der normale Stromverbrauch ist bei einer Wärmepumpe mit einer 5kW Heizleistung (reicht für ein 140qm KFW 55 Häuschen locker aus) nur bei 1kW - also überschaubar (Heizstab unberücksichtigt, aber der sollte bei vernünftiger Planung eh nicht angehen).
Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
Das Prinzip ist ganz einfach. Sobald die Heizung an ist (egal ob Wärmepumpe, Gas, Öl oder Pellets), wird ein Energieträger verbraucht. Bei der Wärmepumpe dann Strom - entweder für die Warmwasser-Bereitung oder um zu heizen.
motorradsilke
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Du musst nicht 2 Zähler haben, bei uns war auch erst nur ein Zähler eingeplant. Ich habe mich dann damit beschäftigt und festgestellt, dass es sich hier rechnet.
4000 KW Haushaltsstrom = 1042 € im Jahr, 4000 KW Wärmepumpe = 826 € im Jahr, aber 8000 KW Haushaltsstrom (Haushalt und Wärmepumpe, wir haben reichlich 3500 KW Verbrauch im Jahr) = 2156 € im Jahr. Macht knapp 300 € Differenz. Da ich noch nicht weiß, wieviel Verbrauch ich mit der Wärmepumpe habe, bin ich erst mal mit 4000 KW rangegangen. Wenn ich nur 3000 KW brauche, ergibt sich noch eine Differenz von ca. 200 €. Lohnt sich also in jedem Fall.
Bookstar
Bei uns rechnet es sich auch, ca 200 Euro Einsparung im Jahr bei Wärmepumpe 4500kwh jährlich und Allgemeinstrom 4000kwh.
U
_Ugeen_
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
driver55
Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
6Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
9Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
14Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
