Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
4,90 Stern(e) 10 Votes
JürgenJosef
Wie sieht es aus, wenn man nur folgendes macht, bei dem von extern niemand hereinreden kann:
- Sprechanlage mit Video (bereits in der Grundausstattung von Busch-Jäger mit Kamera am Eingang und Sichtpult in der Wohnung), vom Bauträger vorgegeben
- Rollläden Steuerung (evtl. mit Wetterstation)
- Dachfenster von Lamilux im Gäste-WC und Flur über Wetterstation und Windsensor
- Licht per Taster + Dimmen, eventuell Szenen
- Zentrale Funktionen (mit einem Knopf alle Lichter aus etc), Einbindung Mediageräte (Fernseher, Radio, Handy)
- Steuerung später einmal Klimaanlage (Vorbereitung für Installation 2 Klimainnengeräte Schlafzimmer und Wohnbereich)
- Eventuell später Steuerung Markise oder Sonnensegel auf Balkon.
Lohnt sich da eine Busverkabelung und KNX System oder nur mal zur Vorsicht Busverkabelung und abwarten, wie sich der Markt entwickelt?
Herzliche Grüße
Jügen
untergasse43
untergasse43
Zu KNX für das Projekt: Rollladen sind kein Problem, Dachfenster ist kein Problem wenn sich dieses Lamilux-Ding per Aktor ansteuern lässt (und nicht so bescheuert alles aussperrt wie Velux), Wetterstation ist einmal da und kann von allen Gewerken bei Bedarf genutzt werden. Licht schalten und Dimmen geht sowieso, Szenen auch, zentrale Funktionen sind auch easy, Mediageräte steuert man per LAN oder WLAN (d.h. irgendwo sitzt ein Gateway am Bus und LAN bzw. nur im LAN), Klimageräte sind auch easy wenn man die richtigen nimmt, Markise und Sonnensegel verhalten sich wie Jalousien.
Für all das verlegt man entweder die Stromleitungen zentral in die Verteilung und macht es gleich richtig, oder aber man legt überall Busleitungen hin, nimmt die tiefsten verfügbaren Dosen an jeder Position und macht dann später alles mit UP-Aktoren. Kann man machen, ist aber Quatsch. Funktiönchen wie Wechselschaltungen sind dann eben erstmal hart verdrahtet und lassen sich später nur mit unnötigen Mehrkosten in ein wie auch immer geartetes System einbinden. Deine bis dahin nötigen, zahlreichen Lichtschalter hast du dann eben immer noch.
KNX lohnt sich meiner Meinung nach fast immer, wenn das ganze Haus betroffen ist. Was willst du abwarten? Ob KNX überlebt oder ob in naher Zukunft eine tolle, ebenso stabile Alternative auftaucht?
Also nur für ein paar Kleinigkeiten in der Wohnung? Dann lohnt sich kein KNX. Wofür auch.
Hier geht es nur um die Wohnung des TE. Das restliche Haus + Gemeinschaftseigentum kann nicht einbezogen werden.
Und wenn ein Jemand mit Ahnung von der Materie drüber guckt kommt ganz bestimmt noch einiges dazu.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
1KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
6KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
7KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
8Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10KNX Angebote, was darf es kosten? 51
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
12Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
13KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
14Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
15KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
16Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
17Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
