Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
hanse987
Warum der NanoHD und nicht der modernere U6 Pro?
Den Kabelausgang für die Accesspoint an der Decke hast du schon mit einer Dose realisiert oder hast du eine abgehängte Decke?
fromthisplace
Den Kabelausgang für die Accesspoints an der Decke hast du schon mit einer Dose realisiert oder hast du eine abgehängte Decke?
Für die Accesspoint hab ich das Kabel in einer Unterputz-Dose in der Decke vorbereitet.
Wenn der U6 Pro neuer ist, dann auch gerne den. :) Hast du die „normale“ Version, die Lite oder Long-Range?
Welchen Switch aus Beitrag #231 würdest du nehmen?
hanse987
Ich selbst hab noch einen "alten" Lite. Wenn ich aktuell kaufen würde, würde ich zum U6 Pro greifen. Der aktuelle Lite ist als Wifi 6 Version eine kleine Mogelpackung. Beim Long Range kenne ich die genauen Daten nicht, ob dieser überhaupt bei uns in voller Leistung betrieben werden darf.
Ich hab als Switch einen GS1900-24E und für den Accesspoint einen Injektor. Wenn es bei 5 Geräten mit POE+ bleibt dann würde ich zum GS1900-24EP greifen. Grundsätzlich gehen 1-5. Zu 6 und 7 würde nicht greifen, da diese China Kracher bei uns einfach wenig verbreitet sind und es somit wenig Erfahrung gibt. Nicht übersehen, dass fast jeder 24 Port Switch aktiv gekühlt ist und somit etwas Krach macht.
hanse987
Sicherlich kann man auch zu einem Unifi Switch greifen, nur war VLAN kein Kriterium und somit finde ich es hier nicht schlimm keinen Unifi Switch zu greifen. Zusätzlich langt Unifi bei einen Switch so richtig zu!
rick2018
rick2018
Ich würde komplett bei Unify bleiben. Alternativ bunt mischen aber dann one unify APs.
Hast du nur Fritzbox, Switch, Cloudkey (oder Console), und APs kannst du max ein Gastnetzwerk erzeugen. Und. Das ist auch nicht 0815…
Da ist es einfacher Fritzbox, Switch und irgendwelche APs die einfacher zu managen sind….
Longrange APs bringen in Deutschland nichts da die Leiszung begrenzt ist.
Also entweder Teller wie U6 pro oder Dose wie U6 Mesh.
Der NanoHD ist zwar kleiner aber nicht so modern. Wird auch nicht mehr so lange Updates erhalten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
6Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
7Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
8Welchen Switch benötigen wir 16
9Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? 61
10Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
11Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
12Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
13Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
14Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
15Welchen Router für unseren Neubau? 146
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
