Wenn nochmal bauen - Was anders machen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
@blubbernase
Das hängt vom Gerät und von dem Energiemanagementsystem ab, da gibt es einfach keinen Königsweg. Jedoch ist die Integration von einfachsten Geräten ohne viel Schnickschnack in der Regel unkomplizierter als neumodischen mit App- und Hinternabwischfunktion.
z.B. Mein 15 Jahre alter Constructa-Geschirrspüler hat sich jedenfalls nie beschwert und hat sich von überall bedienen lassen.
@Benutzer200
Keineswegs. Aber beladen muss man trotzdem noch selbst.
Tolentino
Tolentino
Mal zum Ursprungsthema zurück: Mit dem Wissen und den Erfahrungen der letzten zwei Jahre hätte ich
  • Mit Architekt und Einzelvergabe gebaut
  • Mit Perimeterdämmung unter der Bodenplatte gebaut
  • Dafür die durch weniger nötige Dämmung geringere Aufbauhöhe auf der Bodenplatte als Installationsebene für alle Leitungen genutzt
  • Zwischendecke dicker und dann da alle Leitungen fürs OG rein
  • Mit gedämmten Satteldach und Studiobinderkonstruktion gebaut
  • Photovoltaik gleich drauf gemacht
  • den HAR etwas größer geplant, Technik ins warme Dach geplant
  • Für alle nicht technischen Gewerke ab Putz meinen "Fliesenalban" genommen
  • Die Wärmepumpe gleich am Anfang gekauft
  • 30-50% mehr Fliesen gekauft, statt 10% mehr - komischerweise hat das bei den Bodenfliesen und den Wandfliesen unten gut geklappt. Nur Wandfliese oben ging verquer...
Tassimat
Tassimat
wie bediene/verknüpfe ich den mein handelsübliches Siemens Gerät denn mit diesem EnergiemanagrmentSystem
Siemens nennt das "Home Connect" und dann hängen die Geräte im WLAN.
Alternativ nach dem Beladen die Funktion mit der Zeitschaltuhr nutzen: Start der Wäsche in 4 Stunden.
Diverse Trockner kannst du per Drehschalter einstellen und sobald die Maschine Strom der schaltbaren Steckdose bekommt geht sie los.
bortel
Genau, meine Waschmaschine und Grundstück hängen an WLan Steckdosen, die kann ich dann ganz easy von unterwegs anschalten. Lasse die Geräte dafür kurz anlaufen und mache die Steckdosen in der App aus, und wenn genug Photovoltaik da ist, wieder an
Im Forum Bauplanung gibt es 4909 Themen mit insgesamt 98126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wenn nochmal bauen - Was anders machen?
1Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
2Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
3Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
4Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
7Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
10Wasser auf der Bodenplatte 12
11Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
12Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
13Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
16Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
17Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
18Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
19Bodenplatte falsch positioniert 40
20Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
