Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kanoito
Sorry, Gesamtverbrauch ganzes Haus. Leider habe ich keinen separaten Stromzähler für die Proxon Anlage. Oder kann man das ohne separaten Zähler rausfinden?
Also 6.300 kWh für das ganze Haus, inkl. Haushaltsstrom, inkl. IR Strahler, inkl. Photovoltaik
In den Bäder gibt es nur Abluft, also braucht man schon die Hitze. Laufen 2 Stunden morgens beim Duschen, Zähneputzen, usw... und 2 Stunden abends analog. 540W Leistung pro IR Strahler laut Datenblatt.
Deliverer
Lass mal einen einbauen. Kann ein günstiger für die Hutschiene sein.
Die Infrarotplatten kannst Du ggf. mit nem Steckermessgerät oder nem Shelly messen.
Ach und: "inkl. Photovoltaik" heißt das, das was die Photovoltaik geliefert hat, hast Du bei den 6300 dabei? Oder ist das der Zählerstand, der ja Photovoltaik-Lieferung nicht dabei hat.
Kanoito
Alles klar, werde ich mein Elektriker kontaktieren. Danke!
inkl. Photovoltaik meinte ich Gesamtverbrauch - Photovoltaik Erzeugnis = 6.300 kWh
Den Überschuss im Sommer wird in einer Batterie gespeichert und direkt im Haushalt verbraucht... und wenn noch was übrig bleibt, bekomme ich um Schnitt EUR 15 von der Stadtwerke zurück.
Kanoito
Ui, d.h. Du hast einen Gesamtverbrauch von an die 10.000 kWh?!
E-Auto, Aquarien, Pool, Sauna?
Leider nichts von den :(
Aber bei uns wird täglich gekocht, Waschmaschine 3 Mal pro Woche, Geschirrspüler alle 2-3 Tage, Frau und Tocher täglich Haar geföhnt.
Und 2020-2021 war natürlich einiges an Home Office.
Ich habe nochmal gecheckt, Zähler für Stromeinspeisung Stadtwerke zeigt 3000 kWh für 2,5 Jahre (Juli 2019 bis Dez 2021).
Kanoito
Also wenn die 6.300 kWh Verbrauch (und nicht Netzbezug!) sind, finde ich das für 205qm und vier Personen eigentlich OK. Neugierdehalber: wieviel davon zieht er denn vom Netz?
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt :eek: sorry, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache.
6.300 kWh ist was der Stromanbieter mir in Rechnung stellt.
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
19Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
