Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Ja, von mir wurden auch mal jahrealte Threads rausgekramt und nach ansätzen von Vergehen durchforstet um dann Warnungen auszusprechen...
Das gehört hier halt dazu.
Hausmax123
Hallo, ich klinke mich hier auch mal ein... Wir haben für unseren Neubau ein Angebot vom lokalen Elektriker über 9,5 kwp für 15,2k netto vorliegen. Wenn hier über Preise von 1100 bis 1300 pro kwp geschrieben wird, scheint das ja zu teuer zu sein. Bekommt man diese Preise eher bei den deutschlandweit operierenden großen Firmen oder würdet ihr weitere lokale Firmen anfragen?
In dem o.g. Angebot wird optional noch ein Speicher (BYD HWS 10.2) für 5900 angeboten. Ist der nicht, wenn ein Speicher überhaupt sinnvoll wäre, bei 9,5 kwp deutlich zu groß dimensioniert?
Deliverer
Da kann man jetzt drüber streiten. Rein ökologisch und ökonomisch ist jeder Speicher überdimensioniert. Daumenregeln sind auch nur Daumenregeln...
Aber die sagen eben aus, dass man die Hälfte oder besser nur ein Drittel der kWp als kWh nehmen sollte. Denn nur so hat der Speicher überhaupt die Chance, ausreichend oft im Jahr gefüllt zu werden. (Kann man ja ausrechnen, ist also nicht "erdacht".)
Die zweite Daumenregel ist: Nicht größer, als man in einer Sommernacht verbraucht. Denn nur so wird der Speicher oft genug im Jahr auch wieder leer. Also bei den Meisten so ca. 200 Watt mal 10 Stunden.
Beachtet man beides, kann man mit ein bisschen Glück sogar aktuell (und bei den relativ günstigen BYD) die schwarze Null erreichen. Also beide Regeln sind rein ökonomische Betrachtungen.
Will man mehr Autarkie (wozu auch immer das gut sein sollte, solange man unter 100% ist) braucht man natürlich einen größeren Speicher. Aber dann spielt die Ökonomie ja auch keine Rolle mehr, das ist dann "fürs gute Gefühl". Hobby.
Hausmax123
Danke für die Antwort! Unsere Tendenz geht auch eher zu noch mehr Photovoltaik aufs Dach und auf den Speicher verzichten, aber bisher haben wir leider keine Angebote unter 1500 pro kwp, was das Ganze dann eher schon zu einem Minusgeschäft machen würde...
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
19,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
