Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
Aber so gar keine Idee?
Was meinst Du? Du bist doch geradezu sehr festgefahren, wenn man den Entwurf vom Frühjahr sieht. Wenn Du eine Eckbank haben möchtest, müsste der ganze Entwurf anders sein, zumindest vieles geändert werden. Dafür bist Du nicht offen. Du hast die Plätze für die Bäder gepachtet und auch jeder andere Raum wird nicht großartig bewegt werden. Am schlimmsten ist die Lage der Treppe: anstatt dass sie zentral liegt, damit man gut die Räume und Geschosse verbinden kann, wird sie ausgelagert, dass oben nur mit negativen Aspekten die Räume erschlossen werden.
Wenn ich mir die Schornsteinsituation und den Eingangsbereich des Büros anschaue, dann frag ich mich, warum man das nicht in eine Linie bringt und den Schornstein im Büro versteckt. Ich habe es erwähnt, aber so wirklich erreicht man Dich nicht.
dkw8074
Was willst Du mit einem Ofen kombinieren? Die Sitzbank? Das kann es ja nicht sein, denn dort wird es viel zu heiß zum sitzen. Also was meinst Du?
Den Schornstein würde ich versuchen, auf den Flur oben und unten in die Ecke des Büros zu schieben. Sowas kann man allerdings nur exakt planen, wenn man OG und EG übereinander hat und am besten selbst plant. Das ganze darf sich dann auch nicht mit den Dachbalken kreuzen und das kann man nicht mal eben per Augenmaß schätzen.
Zum restlichen Feedback meinerseits kam kaum eine Antwort. Das fördert nicht gerade den Enthusiasmus.
Bzgl. Ofen/Schornstein ist mir klar dass die Positionierung schwierig ist ohne genauen Plan, das daher bitte ignorieren.
Es ging mir um eine Idee wie man beides (Eckbank und Ofen) unterbringen kann, natürlich nicht direkt kombiniert. Aber eben damit der Ofen noch als Raumtrenner erhalten bleibt.
Zu Deinem Feedback: Sorry dass ich nicht ausführlicher geantwortet hatte, alle Punkte sind gut und werde ich auch diskutieren!
dkw8074
Ja ich denke ich muss mich da ein wenig zurück nehmen und entschuldigen. Wir sind einfach noch immer sehr zufrieden mit dem Entwurf und wollen im Idealfall optimieren und nicht alles in Frage stellen. Den Input mit der Verbreiterung werde ich weitergeben, die Lage der Treppe weiß ich jetzt nicht genau was gemeint ist. Wenn ich die Treppe verlagere dann muss ich ja zwingend neu starten. Was meinst Du mit "mit negativen Aspekten die Räume erschlossen werden"?
Zu Schornstein/Büro: das wird hoffe ich besser lösbar sein wenn wir etwas breiter/länger werden.
dkw8074
Optimierung funktioniert nur, wenn man etwas verändert. Und dazu seid ihr nicht bereit. Und das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Schön wäre es, wenn ihr das auch seht. Denn genau das so beginnt der Weg einer Veränderung.
Das kann es natürlich auch sein, jedenfalls vielen Dank für Deinen Input!
Generell die Position des Ofens/Kamin - der steht im 1. Stock jetzt noch etwas ungünstig in einem Kinderzimmer
Quatsch. Ihr habt doch momentan eh erst ein Kind, und der Schornstein macht das zweite Kinderzimmer um lächerliche 0,06 qm kleiner als das erste. Kind 1 wohnt erst im Zimmer neben den Eltern und wird wenn es zum Pubertier wird in das andere Kinderzimmer (cool, weniger nah an den Alten) oder gar ins Fitneßzimmer (noch cooler, plus 0,11 qm und sogar mit Eckenster) umziehen. Ihr baut dem Haus den gigantischen Risaliten an die Straßenseite, und "stört" Euch dann ernsthaft am Schornsteinchen zwischen Bett und Tür beim zweiten Kinderzimmer ... uiuiuiuiuiui, auauauauau ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
1Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
4Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
7Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
8Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
9Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
10Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
11Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
12Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
13Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
14Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
15Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
161. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
17Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
19Schallschutz Kinderzimmer 12
