Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
WilderSueden
WilderSueden
Ausnahmen gibt es vermutlich für untergeordnete Dachvorsprünge, bei 2,5m kann man aber sicherlich nicht mehr davon reden. Würde also davon ausgehen, dass das die Grenze reisst.
Was hat der Nachbar denn dort stehen? Entweder man macht das offiziell (dann muss der Nachbar Abstandsflächen bei sich eintragen) oder man verständigt sich auf stillschweigende Duldung und hofft dass der Nachbesitzer des Nachbargrundstücks das auch so sieht
netuser
Ebenfalls nur eine Garage. Daher stört ihn das absolut nicht.
Abstandsflächen bei sich eintragen? Würde in dem Fall mit einer Garage seinerseits nicht gelten oder?
Ist mit "stillschweigender Duldung" ein formaler Vorgang gemeint oder nur eine schriftliche Bestätigung unter einander?
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du die Sache legal machen willst, dann löst eine Überschreitung Abstandsflächen auf dem Grundstück des Nachbarn aus. Der darf dann dort natürlich nichts bauen. Das ist für ihn ein Nachteil und das wird er vermutlich nicht einfach so machen.
Die Alternative ist, das ganze illegal zu machen. Du lädst den Nachbarn regelmäßig auf eine gute Flasche Wein ein und er tut so als ob er nicht gesehen hätte, dass die Überdachung einen Meter zu lang ist. Da würde ich mich als Nachbar aber definitiv auf nichts schriftliches einlassen.
Nun würden wir den Eingangsbereich und damit direkt den gesamten Bereich vor der Garage (Garagenbreite) gerne "großzügig" mit Glas überdachen, am liebsten auf 2-2,5m Tiefe.
Ein Vordach an sich ist wohl "untergeordnet" als "Bauwerk", jedoch nicht als "Dachüberstand". Durchsichtigkeit oder Filigranität sind keine ausreichend schwerwiegenden Argumente dafür, "so zu tun, als wäre es ja eigentlich fast gar nicht da". Ich sehe es also dieselben Einschränkungen hinnehmen müssen wie das Bauwerk, an das es "drangeschraubt" ist.
netuser
Rein zum Verständnis: In dem Fall hätte er aber keinen Nachteil, da meine Überdachung auch direkt an seiner Garage angrenzen würde und somit die bestehenden Abstandsflächen eigentlich nicht beeinflusst werden!?
Hmm, warum nicht, wenn im Grunde kein Nachteil entsteht? Wegen möglicher "Angreifbarkeit" an der Mitwirkung? :)
netuser
Ich verstehe natürlich was du meinst, versuche jedoch auch die "Verhältnismäßigkeit" zu berücksichtigen. Schließlich ist es in der Praxis natürlich ein Unterschied, ob da eine 0,5 - 1,0 m längere Glasüberdachung oder ein längeres Gebäude (Garage o.ä.) die formale Grenze reißt...
Danke trotzdem für eure Meinungen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Überdachung Hauseingang wie Ausführen 16
2Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
3Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
12Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
20Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
